2013-12-5 15:14:33 [显示全部楼层]
11378浏览
查看: 11378|回复: 0
[项目] 【转】Arduino 控制舵机
舵机是一种位置伺服的驱动器,主要是由外壳、电路板、无核心马达、齿轮与位置检测器所构成。其工作原理是由接收机或者单片机发出信号给舵机,其内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。经由电路板上的IC判断转动方向,再驱动无核心马达开始转动,透过减速齿轮将动力传至摆臂,同时由位置检测器送回信号,判断是否已经到达定位。适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。一般舵机旋转的角度范围是0度到180 度。具体的旋转范围根据舵机型号有所不同。
  大多数规格的舵机都会引出三根线,常见的是红棕橙三个颜色,也有红白黑三色的。红色为5v电源线,黑色或棕色线为接地线,橙色或白色线为信号线。
【转】Arduino 控制舵机图1
Arduino控制舵机的方法有两种,一种是通过Arduino 的普通数字传感器接口产生占空比不同的方波,模拟产生PWM信号进行舵机定位,第二种是直接利用Arduino 自带的Servo函数进行舵机的控制,这种控制方法的优点在于程序编写,缺点是只能控制2 路舵机,因为Arduino 自带函数只能利用数字9、10接口。Arduino 的驱动能力有限,所以当需要控制1个以上的舵机时需要外接电源。
  以下实验仅需要一扎跳线和一个舵机。
【转】Arduino 控制舵机图2
[mw_shl_code=applescript,true]//UART send 1~9==>20~180 degree
int servopin=9;//设置舵机驱动脚到数字口9
int myangle;//定义角度变量
int pulsewidth;//定义脉宽变量
int val;
void servopulse(int servopin,int myangle)/*定义一个脉冲函数,用来模拟方式产生PWM值*/
  pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
  digitalWrite(servopin,HIGH);//将舵机接口电平置高
  delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数
  digitalWrite(servopin,LOW);//将舵机接口电平置低
  delay(20-pulsewidth/1000);//延时周期内剩余时间
void setup()
  pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
  Serial.begin(9600);//设置波特率为9600
  Serial.println("servo=o_seral_simple ready" ) ;
void loop()
        val=Serial.read();//读取串口收到的数据
        if(val>'0'&&val<='9')//判断收到数据值是否符合范围
                val=val-'0';//将ASCII码转换成数值,例'9'-'0'=0x39-0x30=9
                val=val*(180/9);//将数字转化为角度,例9*(180/9)=180
                Serial.print("moving servo to ");
                Serial.print(val,DEC);
                Serial.println();
                for(int i=0;i<=50;i++) //产生PWM个数,等效延时以保证能转到响应角度
                        servopulse(servopin,val);//模拟产生PWM
[/mw_shl_code]
以上代码的效果为:输入数字1,舵机角度为20度,输入2,舵机为40度,以此类推,直到输入9,舵机输出180为止。
现将其进行修改
[mw_shl_code=applescript,true]int servopin=9;//设置舵机驱动脚到数字口9
int val;
void setup()
void loop()
if(val>='0'&&val<='1') //判断收到数据值是否符合范围
val=val-'0'; //将ASCII码转换成数值,例'9'-'0'=0x39-0x30
val=val+1;
val=val*10*val*val;//将数字转化为角度
Serial.println();
for(int i=0;i<=50;i++) //给予舵机足够的时间让它转到指定角度
servopulse(servopin,val);//引用脉冲函数
[/mw_shl_code]
此时如果将舵机装于机械爪上,则效果为,输入1爪子张开,输入0爪子闭合。
