12776| 3
[进阶] 【转】L298N 电机驱动扩展 |
基于L293D的直流电机驱动扩展板,虽然也能够接两个直流电机,但由于从于对接口数目的考虑,因此无法分别控制两路电机的旋转方向。此外,在带动较大功能的电机时,L293D也显得稍有些不足。出于这些考虑,在吸纳了一些网友的建议之后,此处设计了一个基于L298N的电机驱动扩展板。L298N是S一种高电压、大电流电机驱动芯片,其中最高工作电压可达46V,持续工作电流为2A,瞬间峰值电流更是可达 3A。该芯片内含两个H桥的高电压大电流全桥式驱动器,可以直接驱动两个直流电动机。 该扩展板在电路连接上首先要考虑的是如何给电机供电,如果你的Arduino采用的是外部供电方式(比如接9V的变压器时),而且该供电方式同你的电机也是驱配的(比如9V的直流电机),那么就可以将电机接到MA(A+和A-两个接线座)或者MB(B+和B-两个接线座)上: 然后再将VM跳线接到VIN端就: 另外一起连接方式是直接给电机单独提供一个不超过35V的电源,分别接在电机扩展板的GND和VEX接线座上,电机同样还是接在MA或者MB上: 但VM跳线此时则需要接到VEX端: 从控制原理上讲,L298N与L293D基本是一样的,都是分别通过两根方向引脚来控制电机的旋转方向,再通过一根使能引脚上的PWM信号来控制电机的转速。具体到该扩展板上,电机MA的方向引脚为Arduino的13和12号管脚,速度引脚则是Arduino的10号管脚;电机MB的方向引脚为Arduino的11和8号管脚,速度引脚则是Arduino的9号 C/C++ 代码复制内容到剪贴板
活跃会员
