10684| 0
[项目] 【转】Arduino连接超声波传感器测距 |
注:方法已经过时,新方法使用timer去计时,请看https://code.google.com/p/arduino-new-ping/ 超声波传感器适用于对大幅的平面进行静止测距。普通的超声波传感器测距范围大概是2cm~450cm,分辨率3mm(淘宝卖家说的,笔者测试环境没那么好,个人实测比较稳定的距离10cm~2m左右,超过此距离就经常有偶然不准确的情况发生了,当然不排除笔者技术问题。) 测试对象是淘宝上面最便宜的SRF-04超声波传感器,有四个脚:5v电源脚(Vcc),触发控制端(Trig),接收端(Echo),地端(GND) 附:SRF系列超声波传感器参数比较 http://www.acroname.com/robotics/info/articles/devantech/srf.html 模块工作原理: 采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号; 模块自动发送8个40KHz的方波,自动检测是否有信号返回; 有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340m/s))/2; 电路连接方法: ![]() Arduino程序例子: [mw_shl_code=applescript,true]const int TrigPin = 2; const int EchoPin = 3; float cm; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(TrigPin, OUTPUT); pinMode(EchoPin, INPUT); } void loop() { digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin delayMicroseconds(2); digitalWrite(TrigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TrigPin, LOW); cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数 Serial.print(cm); Serial.print("cm"); Serial.println(); delay(1000); }[/mw_shl_code] ![]() |
活跃会员
