2013-12-5 14:57:07 [显示全部楼层]
9696浏览
查看: 9696|回复: 0
【转】Arduino的无线模块-蓝牙篇
DF-Bluetooth蓝牙模块
DF-Bluetooth 蓝牙模块采用简约风格设计,体积尺寸紧凑,宽电压供电(3.5V~8V),排针接口能适用于大多场合,并且采用电平转换适用于各种3.3V与5V供电的单片机系统,LINK指示灯清晰明亮,用于显示模块工作状态(搜索状态:高104ms 周期342ms 2.9Hz闪烁,连接状态:高104ms 周期2s 0.5Hz闪烁),自带高效板载天线,天线外露使信号质量更好发射距离更远,透明串口,可与各种蓝牙适配器、蓝牙手机配对使用,模块还特别引出PCM、SPI、USB等接口,人性化的设计为二次开发提供便利。
DF-Bluetooth蓝牙模块与RoMeo的连接
DF-Bluetooth蓝牙模块基于蓝牙2.0规范,兼容蓝牙1.1、蓝牙1.2。DF-Bluetooth蓝牙模块需要和蓝牙适配器配合使用。DF-Bluetooth蓝牙模块只能做从机,蓝牙适配器做主机。使用蓝牙适配器需要安装一个管理软件IVT BlueSoleil(下载地址),安装后,插上蓝牙适配器便会映射2个COM口出来,但不是我们需要的端口。
DF-Bluetooth蓝牙模块插到单片机或Arduino上,蓝牙适配器插到电脑上,打开IVT BlueSoleil软件,黄色的球体就是蓝牙适配器,在黄色的球体上点右键→搜索设备,这是就会出现一个带问号的蓝色球体,这个就是我们的DF-Bluetooth蓝牙模块了,在问号球体上点右键→配对,会出现下面的对话框,要求填写蓝牙口令,模块默认为四个零(0000),填好后点确定,配对后LINK指示灯会一闪一闪的。
在问号球体上点右键→搜索服务,将会出现一个串口,接下来需要连接模块和适配器,在问号球体上点右键→连接蓝牙串口(如COM30),这个新产生的COM端口号就是要用的串口号了。连接成功后,问号球体会由蓝色变为绿色,LINK指示灯的闪烁也变为亮1秒灭3秒,并有虚线箭头线表示正在传输数据,写一段Arduino演示代码,波特率为115200,必须和DF-Bluetooth蓝牙模块的波特率(115200)一致。
注意:如果使用Arduino配合DF - Bluetooth蓝牙模块,在给Arduino下载程序时,请拔下DF - Bluetooth蓝牙模块。
