2013-12-5 14:50:17 [显示全部楼层]
7972浏览
查看: 7972|回复: 0
[入门] 【转】raspberrypi 与 arduino 使用 nRF24L01+ 通信(2)
raspberry pi发送端的代码:http://www.cnblogs.com/hangxin19 ... /05/01/3053467.html
准备RF24库
https://github.com/maniacbug/RF24
首先到这里下载所需的代码
这里需要的是 RF24.h RF24.cpp RF24_config.h nRF24L01.h printf.h 这五个文件 在Arduino的libraries文件夹中新建RF24文件夹,把它们放进去,就可以在arduino IDE中import看到RF24了
不要忘了,把printf.h中
#include "WProgram.h"
改成
#include "Arduino.h" 连接方式 rf         arduino  3.3v       3.3v  GND        GND  CE         D9  CSN        D10  SCK        D13  MOSI       D11  MISO       D12 示例代码
  1. /*     本示例为接受端,接受无符号长整形数据并将最后一个数据返回给发送段
  2.        所有引脚连接方法
  3.        rf24         arduino
  4.       3.3v       3.3v
  5.       GND        GND
  6.       CE         D9
  7.       CSN        D10
  8.       SCK        D13
  9.       MOSI       D11
  10.       MISO       D12
  11.   */
  12. #include <spi.h>
  13. #include "nRF24L01.h"
  14. #include "RF24.h"
  15. #include "printf.h"
  16. /*    ping-back 接受端  */
  17. // // 硬件配置 //  // 设置 nRF24L01+ CE与CSN引脚
  18. RF24 radio(9,10);
  19. // 设置数据通道地址
  20. const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL };
  21. void setup(void) {
  22. // 打印信息     //
  23.       Serial.begin(57600);
  24.      printf_begin();
  25.      printf("\n\rRF24/examples/pingpair/\n\r");
  26.      printf("ROLE: Pong back\n\r");
  27.       //     // 设置rf模块     //
  28.       radio.begin();
  29.       // 开启动态有效信息长度
  30.      radio.enableDynamicPayloads();
  31.       // 设置重传次数以及每次重传的延迟     //
  32. radio.setRetries(15,15);
  33. // 设置传输速率
  34.      radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
  35.       // 设置功放级别,有四种级别:
  36.      // RF24_PA_MIN=-18dBm
  37.      // RF24_PA_LOW=-12dBm
  38.      // RF24_PA_MED=-6dBM
  39.      // RF24_PA_HIGH=0dBm
  40.      radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  41.       // 设置信道(0-127)
  42.      radio.setChannel(110);
  43.       // 设置crc校验长度
  44.      // 两种 8位RF24_CRC_8 和 16位RF24_CRC_16
  45.      radio.setCRCLength(RF24_CRC_16);
  46.       // 打开两个通道用于两个设备进行来回的通信
  47.       // 打开本端的通道用来写消息
  48.      radio.openWritingPipe(pipes[1]);
  49.       // 打开对方的通道用来读消息
  50.      radio.openReadingPipe(1,pipes[0]);
  51.       //     // 开始监听     //
  52.      radio.startListening();
  53.       //     // 打印配置信息     //
  54.      radio.printDetails();
  55. }
  56. void loop(void) {
  57.       // 是否有有效数据可以读取
  58.      if (radio.available()) {
  59.           unsigned long got_time;
  60.           // 有效信息是否接收完
  61.          bool done = false;
  62.          while(!done) {
  63.              // 获取最后获得的有效信息
  64.              done = radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );
  65.               // 打印出来
  66.              printf("Got payload %lu...",got_time);
  67.               // 延迟一小会儿,便于完整接受下一个有效信息
  68.              delay(20);
  69.          }
  70.           // 首先停止接受,便于发送一个返回信息
  71.          radio.stopListening();
  72.           // 这里将接受的数值减去100, 那边收到的话好对比发送的信息和对方接受到的结果
  73.          got_time -= 100;
  74.           // 发送
  75.          radio.write( &got_time, sizeof(unsigned long) );
  76.          printf("Sent response.\n\r");
  77.           // 重新回到监听模式
  78.          radio.startListening();
  79.       }
  80. }
