2013-12-5 14:24:24 [显示全部楼层]
12731浏览
查看: 12731|回复: 0
[项目] 【转】ARDUINO-打地鼠游戏机
打地鼠游戏机
游戏规则:
3个LED对应3个按键,刚开始时蜂鸣器鸣叫三声,频率5Hz,紧接着每0.5秒生成一个0至2的随机数,对应点亮相应的LED,在下次随机数生成之前判断相应的按键是否被按下,若按键正确,在串口打印“LED编号”+“right”;若按键错误,蜂鸣器鸣叫0.2秒,在串口打印“LED编号”+“wrong”,然后继续生成随机数。完成10次操作后生成随机数的频率变为0.4秒,又完成10次操作后频率变为0.3秒,以此类推,0.1秒频率下完成10次操作游戏结束,串口打印“game over”,蜂鸣器鸣叫5声,频率5Hz。在游戏过程中,错误3次游戏也结束,串口打印“game over”,蜂鸣器鸣叫3声,频率5Hz。
背景知识:
1)rand()——Arduino IDE库中自带的用于产生随机数的函数:在Arduino IDE中调用rand()将会返回一个随机的正整数。例如 int num=rand(); //num为一个随机生成的正整数
2)while(..) {...}——循环判断小括号内条件是否为真,若为真,执行花括号里的内容,否则跳出循环。例如while(x>0){x=x-1;} 表示当x>0时一直执行减一的操作,直到不满足x>0时跳出while循环,如果一开始x的值就不满足x>0,则不会执行花括号里的内容
3)for(i=x, i<y, i++){...}——给变量i初始赋值为x,当i<y时,执行花括号里的内容,然后i数值增加1(c语言里,i++等价于i=i+1)。类似的,还可以有for(int i=x, i<=y, i=i+2){...};
for(int i=x, i>y, i--);
4)%——取模操作:‘%’符号左边放操作数,‘%’右边放要除以的数,结果将得到余数。例如:int num=11%3; //num=2     int num=12%3; //num=0
5)自定义函数:a.没有参数,不带返回值,结构类似void loop(){...}  b.没有参数,但有返回值,比如函数rand(),返回一个随机数 c. 带参数,没有返回值。格式为: void funcName(i){}
d. 带参数,且有返回值。格式为:type funcName(i){... return x;}
6)蜂鸣器使用说明:当蜂鸣器的正极(长管脚)与Arduino的I/O口相连,另一端接地,此时Arduino输出高电平时蜂鸣器鸣叫,输出低电平时蜂鸣器不叫。
实验器材:
Arduino Uno开发板,3个开关,1个蜂鸣器,3个LED,6个电阻,14根导线,2个面包板
参考代码:
[mw_shl_code=applescript,true]int btn0=6, btn1=7, btn2=8, buzzer=9;
int led0=10, led1=11, led2=12;
int i, j, k, error=0, num=-1;
void ledOn(){
//随机使一个LED亮
num = rand()%3;
if(num==0) digitalWrite(led0, HIGH);
if(num==1) digitalWrite(led1, HIGH);
if(num==2) digitalWrite(led2, HIGH);
void ledOff(){
digitalWrite(led0, LOW);
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
void warning(){
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(buzzer, LOW);
error++;
int judge(){
//判断对应的按键是否被按下,按键正确返回1,否则返回0
while(num==0){
if(digitalRead(btn0)==HIGH){
Serial.println("0 right");
return 1;
else if(digitalRead(btn1)==HIGH || digitalRead(btn2)==HIGH){
error++;
Serial.println("0 wrong");
return 0;
while(num==1){
if(digitalRead(btn1)==HIGH){
Serial.println("1 right");
return 1;
else if(digitalRead(btn0)==HIGH || digitalRead(btn2)==HIGH){
error++;
Serial.println("1 wrong");
return 0;
while(num==2){
if(digitalRead(btn2)==HIGH){
Serial.println("2 right");
return 1;}
else if(digitalRead(btn0)==HIGH || digitalRead(btn1)==HIGH){
error++;
Serial.println("2 wrong");
return 0;
return -1;
void forever(){
while(1){delay(1000);}
int task(int x){
ledOn();
delay(x);
ledOff();
delay(x);
if(judge()==0) warning();
if(error>=3){
for(k=1; k<=3; k++){
delay(200);
delay(200);
Serial.println("game over");
return 0;
return 1;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(led0, OUTPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(btn0, INPUT);
pinMode(btn1, INPUT);
pinMode(btn2, INPUT);
for(i=0; i<3; i++){
delay(200);
delay(200);
}//开始时蜂鸣器鸣叫三声
void loop() {
for(j=0;j<10;j++)
if(task(500)==0)
forever();
for(j=0;j<10;j++)
if(task(400)==0)
forever();
for(j=0;j<10;j++)
if(task(300)==0)
forever();
for(j=0;j<10;j++)
if(task(200)==0)
forever();
for(j=0;j<10;j++)
if(task(100)==0)
forever();
forever();
}[/mw_shl_code]
【转】ARDUINO-打地鼠游戏机图1
