[常见问题]求助 求助 flymaple
14504浏览
查看: 14504|回复: 16
[常见问题] 求助 求助 flymaple
买回来 的 时候 下载示例 怎么弄都没成功   最后 联系  店主  也 没解决   最后 没办法刷了boot  但是刷完之后 不能 默认成串口 设备了
第一次驱动安装还有 错误
第一次驱动安装还有 错误
不是 串口 了 选择在更新驱动也没改
不是 串口 了 选择在更新驱动也没改
mickey  NPC
发表于 2012-8-22 14:01:01
远程技术支持没有解决此问题,请寄回公司进行测试、修复。
bobo  NPC
发表于 2012-8-24 11:15:39
这边收到寄回的模块测试是好的,附件是测试图.
bobo  NPC
发表于 2012-8-24 11:16:54
你找一个WINXP的机器安装寻找驱动试试, 注意驱动需要手动寻找,在IDE的Driver文件夹里面
bobo  NPC
发表于 2012-8-24 11:21:15
插上 maple后要等待产生出串口号,然后在IDE里面选择这个串口号,然后在下载程序,
如果没有串口号,例如复位启动的时候。或者选错串口号。 这时点击下载,这时会进入 下面界面
Loading via dfu-util
Resetting to bootloader via DTR pulse
Searching for DFU device [1EAF:0003]..
这时候可以按一次复位键,就可以找到设备烧写成功。
怪怪金小鱼  中级技师
发表于 2012-8-24 19:04:47
恩 我 等寄回来  用xp
怪怪金小鱼  中级技师
发表于 2012-8-25 12:16:00
怪怪金小鱼 发表于 2012-8-24 19:04
恩 我 等寄回来  用xp
你们 当初 测试 时 买的什么电调 什么 电机 价格 多少呀
怪怪金小鱼  中级技师
发表于 2012-8-25 12:53:22
你们 当初 测试 时 买的什么电调 什么 电机 价格 多少呀 ?
怪怪金小鱼  中级技师
发表于 2012-8-26 16:20:57
如果没有串口号,例如 ...
我是 在  这时刻 点的呀 。。。。还是 下不进去???我哪里的问题 他
怪怪金小鱼  中级技师
发表于 2012-8-26 20:15:54
还是 系统 的问题 xp  没问题了
怪怪金小鱼  中级技师
发表于 2012-8-29 20:13:43
bobo 发表于 2012-8-24 11:16
你找一个WINXP的机器安装寻找驱动试试, 注意驱动需要手动寻找,在IDE的Driver文件夹里面 ...
我 又遇到  这个 问题了  还是  识别 成 其他的  就像我当初 寄回去 那样  在 xp 上也是
bobo  NPC
发表于 2012-8-31 13:08:44
重新插拔USB,设备管理器截图放上来看一下。在查找硬件的时候可以按复位键烧写成功。系统有时候找不到硬件。
bobo  NPC
发表于 2012-8-31 13:08:57
mickey  NPC
发表于 2012-8-31 16:37:06
重新插上去,不识别的情况下也可以烧写程序,
https://wiki.dfrobot.com.cn/inde ... 7%E5%88%B6%E5%99%A8(SKU:DFR0188)
复位按钮(S1) :按下后将使板子复位,在USB串口通信中如果复位将丢失串口号。有时候在编程的时候没有选择正确下载串口号,这时烧写停留在寻找端口状态,可以按复位按钮来完成烧写。
怪怪金小鱼  中级技师
发表于 2012-8-31 20:27:50
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php?title=FlyMaple_%E6%8 ...
ok   解决了
怪怪金小鱼  中级技师
发表于 2012-8-31 20:28:09
bobo 发表于 2012-8-31 13:08
重新插拔USB,设备管理器截图放上来看一下。在查找硬件的时候可以按复位键烧写成功。系统有时候找不到硬件 ...
ok   解决了
夏斌  见习技师
发表于 2012-12-26 21:49:53
这个问题我也遇到了,幸亏楼主的 “前期的使用 总结”一贴,才免遭寄来寄去的命运:)
高级模式
