17714| 4
[进阶] Arduino控制的乒乓球发射器 |
我刚看见一个好玩的东西,转载过来,给大家分享下:原文地址http://www.dakeqi.com/article-223-1.html 第1步:配件及设计源文件 ![]() 所需配件: 伺服两台电机两个O形圈 螺栓Arduino和电机控制器乒乓球 配件设计源文件: 主要body.zip 电机.zip 伺服support.zip wheel.zip base.zip第2步:安装舵机支架 ![]() ![]() 只需使用两个螺栓将其附加到主体。 步骤3:添加舵机 使用两个螺丝将舵机的固定。 步骤4:将电机固定到支架上 ![]() ![]() 第5步:安装车轮 只要把两个轮子加上O型圈。 步骤6:组装 步骤7:PVC管,能够存储更多的球 如果你想能够在同一时间拍出两个以上的球,你可以添加一个PVC管在其顶部。 第8步:第二部分 - 倾斜控制 第二部分是任选一种,但我建议你这样做, 它可以让你控制倾斜的大炮。 收集的部分。以前,我会再次分裂所需的零件两组 预制件:
underbase.zip 伺服support1.zip 伺服extender.zip第9步:添加的铰链和支撑 第10步:添加舵机 第11步:组装启动器的其余部分 使用螺母和螺栓连接发射器的两个铰链。 第12步:连接电路图 arduino源码 PingPongBallsCannon.zip第13步:玩得开心! |
活跃会员
