2013-11-22 13:05:45 [显示全部楼层]
6061浏览
查看: 6061|回复: 2
[已解决] 为何传感器接到扩展板上电压就掉到了1.6V?
有小伙伴反应在IO 传感器扩展板 V7插上LM35温度传感器之后,电压就掉到了1.6V。这是什么情况呢?查看了一下小伙伴的连线图,发现他用的是老版的LM35传感器。大家注意:老版的模拟传感器连接到扩展板的杜邦头的线序是信号,GND,电源。注意看一下V7扩展板的模拟口线序是:信号,电源,GND。如果把这个传感器直接接到扩展板上势必会造成电源和地会接反,所以出现了小伙伴说的那种情况。这个时候你只要简单地把杜邦头的线序挑过来就好了。这里有一个办法教你怎么改线序{:2_27:}老版传感器如何改线序,So Easy!
把扩展板的电源设计在中间的好处是可以防止误插烧坏传感器。所以大家在使用的时候要查看一下传感器的线序和扩展板的线序是否匹配。
模拟线蓝色—信号,红色—VCC,黑色—GND
数字线绿色—信号,红色—VCC,黑色—GND
Holiday  初级技匠
发表于 2013-11-22 14:41:41
顶个,就是图上要是加个箭头说明就更好了
Eric  初级技神
发表于 2013-11-23 19:36:22
板凳抢到,学习中...哇咔咔:lol
高级模式
