10514| 7
[项目] 小车循迹 SO Easy! |
小车循迹是智能小车机器人最基础的功能之一。寻线传感器用的是DFRobot的SEN0017,小车底盘用的是ROB0049.Mini寻线传感器以输出稳定的TTL信号帮助机器人进行白线或者黑线的跟踪(可以检测白背景中的黑线,也可以检测黑背景的白线)。当检测到白线时,寻线传感器上的LED会被点亮,同时标有大写字母D的端口会输出高电平。反之,当检测到黑线时,LED不会亮且D端口输出低电平。如何打造一个不需要控制器的循迹小车呢? 要实现这个功能需要如下材料: 桌面机器人底盘ROB0049 x1 寻线传感器SEN0017 x2 Mini面包板 x1 4节的电池盒 x1 1k电阻 x2 NPN三极管8050 x2面包线若干,尼龙扎带 材料准备全啦,精彩内容没有广告继续呈现(*^__^*) 与大家分享下制作过程 第一步,准备材料 ![]() 第二步,组装小车底盘如下图 ![]() 第三步,在寻线传感器上安装固定支柱,如下图 ![]() 第四步,将寻线传感器固定在小车的前端,如下图 ![]() 第五步,固定面包板和电池盒,如下图 ![]() ![]() 第六步,按如下示意图接线 注:下图仅为同一侧的寻线传感器和电机的接线图, 另外一侧与其相同(下图无显示)。 ![]() ![]() ![]() 竣工!哈哈 小伙伴们快来打造自己的循迹小车吧,记得来分享你们作品哦 |
