2013-11-11 11:13:40 [显示全部楼层]
7726浏览
查看: 7726|回复: 3
[已解决] USB32路舵机控制器大电流时工作不稳定
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.167.Re0OF8&id=3050875901&_u=b83l3nn216b
上面是我购买的舵机控制板的链接。
使用时,我连接了7路舵机,发现当舵机供电电流达到月1.7A时,舵机控制板工作变得不稳定,出现下面一种或几种情况:(1)舵机舵盘抖动(2)舵机转到极限位置后不动了(3)上下机通信中断
其实一周前这个控制板工作还蛮正常,但最近开始变成这样,期间并没有对控制板做过什么。
我想请教一下出现这种变化的原因是什么,以及是否有解决的办法。谢谢。
Eric  初级技神
发表于 2013-11-11 15:44:23
请问你使用什么电源供电?电源可以给出多少电流?如果是可调开关电源的话,是不是您把电流给限制住了呢?如果电流达不到预期的给出的电流时,电压将会下降,导致工作不稳定,您说的这种现象我以前也碰到过,将开关电源的限流调大些试试看。如果还有不详请继续说。
admin  管理员
发表于 2013-11-11 16:09:30
很有可能是供电电流不够,造成系统重启。 可以尝试减少舵机数量,比如减少到4个,看看是否正常运作。如果正常运转,需要加大供电电流。 最好逻辑电源和舵机供电电源分开。
何处不江南  初级技匠
发表于 2013-11-15 13:55:50
若用电池供电,注意电源线尽量选择短而粗的线,要不然线损也会很大。
高级模式
关于楼主
