8062| 6
[已解决] 急!求助 开源激光键盘 调试问题 |
你好,摄像头无法过滤可见光,应该是你设置的曝光度太高了。在软件解压后的文件夹里,找到config文件夹里的general文件,修改参数exposure_level,我设置的是-6到-8。负的越厉害,虽然越黑,但抗干扰性也更好点。镜头拍摄到的画面扭曲是正常的,特别是右边的图像,非常扭曲。从你左边的图像来看,扭曲的程度在正常范围内,不影响使用。从你手指的反光位置来看,红外发射管还没有校准到最好的位置,根据使用手册,红外光应尽量紧贴桌面又不能碰到桌面,就是与桌面平行。键盘扭曲,可能是材质完全角度有问题,你可以在键盘投射器的后面垫些纸进行改善,这是最快的方法。摄像头一定可以固定的,建议你把那个尼龙固定柱反过来使用,就是小的那一头插在摄像头的PCB板上,用螺帽固定,再用螺丝固定到那块塑料板上。你再仔细对照下安装手册,看看哪里还有问题。你应该是组装问题,好好参考下安装手册。 |
