2013-9-29 14:16:32 [显示全部楼层]
8411浏览
查看: 8411|回复: 0
分享空调如何维修保养 空调保养的好处及步骤
大家都知道空调维修保养是很重要的,但是对具体的空调保养的好处却说不出个所以然,不过没关系,接下来你们就会了解到空调保养的好处及空调如何维修保养。
空调使用一段时间之后,静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,造成气流堵塞,致使制冷、制热效果下降,这时的空调会比以前耗电,和产生噪音,甚至会产生异味,滋生细菌,螨虫等,影响人们的身体。
锈迹斑斑的空调也会影响空调的性能,新的空调需要做好预防锈迹的措施,避免设备腐蚀损坏,可投入缓蚀剂,使腐蚀速度下降90%;旧的空调则需要去除锈迹,锈迹会增加空调的耗电量,滋生细菌,严重影响人们的健康。
清除空调通风口的杂物,保证通风的正常,并且观察室外机架是否存在松动的现象,检查室外通风网罩内有无异物并清洁。同时,也要对室内、外换热器表面进行清洗,小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,需要注意散热片是很薄的铝质材料,很容易变形。
清洗空调过滤网上的积灰的时候,一定要切断电源,再打开进风栅;然后取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温注意不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,接着用干布擦净,不能使用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
空调的排水部分容易沉积污垢,要对其进行定期的消毒清洗,防止细菌繁殖,保证排水的顺畅;定期检查供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,保证空调处于良好的工作状况。
本文来自秀爱网http://www.xiuai.com/
