8175浏览
查看: 8175|回复: 6
[已解决] 求助 开源激光键盘 无法顺利工作
完全按着手册, 一步一步组装完毕.  调试时候, 按着提示也逐一按了激光键盘的位置, 但是换到键盘模式或者触摸板模式的时候 无论怎么按都没反应. 我发现我的摄像头图像和手册里的不大一样, 而且图像里 没有 方框和坐标 来标志光斑. 附图一张 求解答.
截图
截图
Youyou  初级技匠
发表于 2013-9-26 14:28:38
你好,你的图像有问题,正常情况下不会出现有这么大一块带红色斑点的区域。
调下曝光度试试,在软件文件夹里的config文件夹里,把exposure_level 调成 -8试试。
大长杆君  学徒
发表于 2013-9-27 05:37:07
调下曝光度试试,在软件文件夹 ...
你好, 感谢您的回复. 我把曝光度调低之后,  还是出现截图的问题, 可能噪点没有那么多了 ,但是依旧 没有 坐标和边框 来标注 光斑.
Youyou  初级技匠
发表于 2013-10-17 12:12:32
你好,请使用其他视频软件看看摄像头是否正常,比如用QQ视频。
如果还出现很多噪点,查看下连线有没有问题,接触是不是良好,排除硬件连接问题。
正常情况下,是能正常摄像的,只是颜色类似黑白,但不会有“斑点”的。
大长杆君  学徒
发表于 2013-10-17 16:33:44
如果还出现很多噪点,查看下连线有没有问题 ...
你好, 用笔记本自带的摄像头是没问题的, 我去检查下连线, 感谢您热心回复
何处不江南  初级技匠
发表于 2013-12-12 11:55:12
大长杆君 发表于 2013-10-17 16:33
你好, 用笔记本自带的摄像头是没问题的, 我去检查下连线, 感谢您热心回复 ...
你用qq视频时候选择这个摄像头 看下图像是否有问题
Youyou  初级技匠
发表于 2014-1-2 14:07:03
开QQ视频时,记得抖几下激光键盘,如果没有出现图像卡顿,这样才能说明没有问题!
高级模式
关于楼主
