4587| 2
[讨论]有关小车定位的一些讨论 |
tiger(45146257) 13:31:08 问一个比较弱的问题,移动机器人作圆周运动,整车的速度方向肯定是圆周的切线方向,那么车体前进方向和速度方向一致吗???为什么???讨论一下? tiger(45146257) 13:32:58 讨论一下,没有人分析运动学的吗??? Ricky[诺丁汉](7824389) 13:33:47 瞬间一样 雨滴[南航大](22468528) 13:34:05 我也有一个相似的问题: 左右两轮的速度不一样,如何计算转弯的半径 Ricky[诺丁汉](7824389) 13:37:10 轮子直接距离+V(R)*R/ V(L)-V(R) tiger(45146257) 13:37:19 比如说一个四个轮子的小车,两边各两个轮子,垂直于车轮轴的方向和速度方向一致吗?? Ricky[诺丁汉](7824389) 13:37:52 要看驱动方式 Ricky[诺丁汉](7824389) 13:38:02 差数驱动,还是 类似汽车的驱动 Ricky[诺丁汉](7824389) 13:38:10 这两个是不同的 tiger(45146257) 13:38:16 全驱,差速 tiger(45146257) 13:38:30 没有转向机构 雨滴[南航大](22468528) 13:38:34 差速转弯 Ricky[诺丁汉](7824389) 13:38:41 差速驱动,可以简化成轮子在车体中间 。 tiger(45146257) 13:40:14 简化是可以,但是如果做分析,它的轮子不是肯定存在侧滑吗?虽然车体不侧滑 雨滴[南航大](22468528) 13:43:25 那就是把左右两轮的速度等效到车轴中心吗 tiger(45146257) 13:44:35 你的问题可以找篇两轮小车的论文,一看就明白,雨滴 雨滴[南航大](22468528) 13:45:38 轮子直接距离+V(R)*R/ V(L)-V(R) 中的轮子直接距离和R分别代表什么 Ricky[诺丁汉](7824389) 13:45:55 R表示轮子直接的距离 Ricky[诺丁汉](7824389) 13:45:58 之间 雨滴[南航大](22468528) 13:46:07 恩 雨滴[南航大](22468528) 13:47:26 是左右两轮的距离吧 雨滴[南航大](22468528) 13:47:33 那直接距离呢 Ricky[诺丁汉](7824389) 13:47:50 不是 ,就是之间 。。写错了。 tiger(45146257) 13:57:36 比如说轮子存在滑移,车轮编码器输出的就是不真实的量,这算到车体速度上,大家都用什么方法消除这种误差 tiger(45146257) 14:01:52 没人讨论一下?? 中尉(503803455) 14:02:06 我在! edubear(43633259) 14:02:25 双闭换环控制?? tiger(45146257) 14:02:38 恩,打算 tiger(45146257) 14:02:48 有人这样做吗?? edubear(43633259) 14:03:16 你是这样做的吗? tiger(45146257) 14:04:00 恩 edubear(43633259) 14:04:30 那有什么效果吗?? tiger(45146257) 14:05:27 一方面希望马泮给出校正,另一方面希望通过视觉校正,但是单纯马盘校正效果很不好,因为误差很大 edubear(43633259) 14:06:14 用过加速度计吗??? tiger(45146257) 14:06:35 没有,怎么检测?? edubear(43633259) 14:06:55 本人搞焊接机器人 片面之言 请勿见怪 tiger(45146257) 14:07:34 哈哈,本来就是讨论,没关系 tiger(45146257) 14:07:47 你说加速度计怎么检测,你懂吗?? edubear(43633259) 14:07:49 你不是滑移嘛 但是在滑移的过程中 车轮转吗??? edubear(43633259) 14:07:58 呵呵 你说呢? tiger(45146257) 14:08:23 转动,同时带着滑移 tiger(45146257) 14:08:46 有可能侧向滑移和纵向滑移都有 tiger(45146257) 14:09:16 我不明白,所以请教 edubear(43633259) 14:10:19 我刚才理解为在滑移的过程中 可以用加速度计 测出位移的 edubear(43633259) 14:10:23 我感觉哦 tiger(45146257) 14:11:38 测出谁的位移?? edubear(43633259) 14:11:57 小车呀 tiger(45146257) 14:12:07 还是距离??直线和圆弧都可以?? edubear(43633259) 14:12:17 应该是直线 tiger(45146257) 14:12:44 那样好像不行,小车不可能总走直线 tiger(45146257) 14:13:36 你有有关加速度计方面的资料吗??它怎么测位移?? edubear(43633259) 14:13:51 对呀 你可以把你的设计思路发一份给我吗 我可以请南航的教师给你点建议 tiger(45146257) 14:14:02 让我了解一下好吗??? tiger(45146257) 14:14:42 我不是在设计了,我在应用,不过在应用过程中有很多问题 edubear(43633259) 14:15:20 哦是吗?? tiger(45146257) 14:15:56 恩,说说加速度传感器怎么测位仪?? edubear(43633259) 14:17:25 就是从刹车 滑移 -----小车停止 按直线来说 可以通过加速度积分 转化到位移的 至于怎么做 呵呵 我可是外行 tiger(45146257) 14:18:29 奥 edubear(43633259) 14:18:42 你做过小车吗?? tiger(45146257) 14:18:48 没人做这方面的吗??很实际的东西 edubear(43633259) 14:18:50 有什么资料可以给我看看呢?? edubear(43633259) 14:19:02 你问我 我可是外行 tiger(45146257) 14:19:14 正在做,不过很不理想 edubear(43633259) 14:19:33 没有关系的 我可以找人给你参考的嘛 edubear(43633259) 14:19:51 南航的老师跟我很熟的 现在还跟我在一个宾馆呢 tiger(45146257) 14:22:02 恩,那好,那我就说说,比如说四个轮子的小车,不待转向机构,纯粹差速,那么小车在转弯的时候肯定有滑移,这个滑移包括横向和纵向的,都有可能,那么我怎么通过马盘计数来推算航位,或者通过什么方式来推算航位 tiger(45146257) 14:22:13 来确定小车姿态 YOYO(华中科大)(290881910) 14:22:41 谁做移动机器人吗? tiger(45146257) 14:23:27 当然要比较精确的方法,不然误差太大,小车行走就会偏离预定轨线 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:23:37 转角可以用电子罗盘 RedDevil[XJTU](189326906) 14:24:49 ……那你看啥 tiger(45146257) 14:24:51 奥,谢谢,电子罗盘 tiger(45146257) 14:26:32 还有吗? Ricky[诺丁汉](7824389) 14:27:14 加速度传感器+电子罗盘就可以构成惯性导航系统 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:27:36 但是,编码器的误差实际上可以接受。 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:27:59 打滑是无论如何存在的 。 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:28:18 只要有摩擦就会有打滑。。这是不能避免的 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:28:37 能不能接受编码盘的数据还是看你的精度要求 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:29:07 要求不高的话,是足够的。对于什么循线小车来说 ,足够了 tiger(45146257) 14:29:20 好像不能接受,尤其是这种结构的车,基本一打滑误差就会很大,比如说我让他转一个1m半径的圆吧,估计都能够转出10m去了 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:29:33 不可能 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:29:40 误差不可能这么大。 tiger(45146257) 14:29:50 哈哈,试验结果 tiger(45146257) 14:30:01 沙地 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:30:04 哦。。。 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:30:10 那是极端情况。。 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:30:24 沙地里,编码器=没用 tiger(45146257) 14:30:27 哈哈,没办法,谁让我做这方面的 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:30:35 水塘,沙地,泥地。 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:30:38 这都没用 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:30:48 那就只能惯性导航了 tiger(45146257) 14:31:06 恩,如果知道车轮实际位移的话,可以知道打滑率压 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:31:33 这个打滑率是和你轮子的速度以及当时轮子手里情况有关 。。 tiger(45146257) 14:32:00 恩 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:32:25 在沙里,你每个轮子在每一刻的受力情况都不同 ,你能找到 打滑率吗? tiger(45146257) 14:33:12 打滑率只与车轮实际速度和理想速度有关 tiger(45146257) 14:33:32 只要知道车轮实际速度,那么打滑率就可求 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:33:33 你有没有遇到沙子空转的情况? tiger(45146257) 14:33:55 当然有了 tiger(45146257) 14:34:16 不是空转,是堵转 tiger(45146257) 14:34:45 或者刨坑 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:34:47 是空转,轮子陷在沙里,空转。 tiger(45146257) 14:34:58 恩 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:35:02 车本身不做任何位移 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:35:09 但是轮子都在全速转动 tiger(45146257) 14:35:10 有 |
Ricky[诺丁汉](7824389) 14:35:18 这种情况的打滑率就没用了。 tiger(45146257) 14:35:25 基本能见到的都见到了 RedDevil[XJTU](189326906) 14:35:26 达喀尔拉力赛么 Ricky[诺丁汉](7824389) 14:36:01 可能做月球车的研究吧 RedDevil[XJTU](189326906) 14:36:19 月球车?上交? tiger(45146257) 14:36:49 比如说这个问题解决不好,小车就没法在实验中做路经跟踪 tiger(45146257) 14:37:45 大家群策群力 tiger(45146257) 14:37:52 讨论讨论 RedDevil[XJTU](189326906) 14:38:06 要精确定位么? 雨滴[南航大](22468528) 14:38:13 这里有兄弟在做月球车吗 tiger(45146257) 14:38:14 恩 沧桑港湾(164167201) 14:39:22 超声测距就可以了 tiger(45146257) 14:40:17 激光测距可以得到三维坐标马? tiger(45146257) 14:40:22 好像不行吧 xi-li(156785454) 14:41:25 雷达可以 得到三维坐标 RedDevil[XJTU](189326906) 14:42:36 成本…成本… RedDevil[XJTU](189326906) 14:39:05 激光测距能行不? |
