8675浏览
查看: 8675|回复: 9
[已解决] GPS/GPRS/GSM 模块 V3.0
为什么我购买的GPS/GPRS/GSM 模块 V3.0,按照标准程序设置,通过串口程序调试时,发送AT命令,却没有反应
mickey  NPC
发表于 2013-8-8 15:23:18
将GSM三合一扩展板上面的开关S1S2开关拨到CommUSB一端,Uart Select处的开关拨到中GSM端,插接在Arduino板上面(Arduino需要下载一个如blink的程序),连接上USB线(还需要接上外接电源),将SIM卡,耳机,麦克插接好,打开串口助手软件,波特率9600bps,按一下RST键,此时模块开机,status灯亮起,NET等闪烁(64ms on/3000msoff),如果没有开机可以按下RST键重新开机;串口助手上显示以下内容:
RDY
+CFUN:1
+CPIN:READY
GPS Ready
Call Ready
此时就可以使用AT指令了。
发英文短信:
AT+CMGF=1 回车  (设置短消息的格式为文本格式)
AT+CMGS="XXXXX" 回车(xxxx为目的地的电话号码)
出现“>在后面输入短信内容,输入完后按‘ctrl+z’即可。
千古一夜  学徒
发表于 2013-8-8 20:51:12
按照您的指点进行了操作,下载程序刚接通板子后,串口显示ÿÿ,发送AT命令依然没回应,是不是因为未外接电源问题,外接电源是接到主控,还是GSM版上,多少伏,我看GSM板上有个东西像纽扣电池,怀疑是不是他没电了,是否跟他有关系
千古一夜  学徒
发表于 2013-8-9 08:12:27
千古一夜 发表于 2013-8-8 20:51
刚接通后,串口显示ÿÿ,是不是因为未接电源问题,未接电源是接到主控,还是GSM版上,多少伏,我看GSM板上 ...
此外那个纽扣式电池是否能拆卸,更换,我试了一下,装的特别紧,没敢硬拆
mickey  NPC
发表于 2013-8-9 13:32:02
电源外接到Arduino,最后选择7-9V 1A以上的电源。
mickey  NPC
发表于 2013-8-9 13:33:23
GSM 需要插手机卡的,并且里面要有话费。
weijinhe  学徒
发表于 2014-3-25 16:50:06
我输入AT后也是没有ok反应,不知道怎么回事
yzwddwz  学徒
发表于 2014-10-31 08:24:54
外接电源5V,2A的可不可以?
还有我是net闪10次后,stat 灯会熄灭。就剩下一个PWR灯。
mickey  NPC
发表于 2014-10-31 13:34:21
yzwddwz 发表于 2014-10-31 08:24
外接电源5V,2A的可不可以?
还有我是net闪10次后,stat 灯会熄灭。就剩下一个PWR灯。 ...
外接5V 电压太低,最好大于6V
yzwddwz  学徒
发表于 2014-10-31 17:17:55
mickey 发表于 2014-10-31 13:34
外接5V 电压太低,最好大于6V
嗯。已经购买。9V,2A 的电源在路上。回头再更新帖子。
高级模式
关于楼主
楼主的其它帖子
