8054| 8
[已解决] 求助Freelife 的水泵不能工作了 |
最开始使用时的水泵是可以工作的。但是过了几天后,不知道为什么,不能自动抽水了。 做了以下实验,进行定位: 1 打印观察是湿度检测的问题,还是水泵的问题,发现湿度检测是对的,并且代码走到了抽水分支,即以下分支走进去了 if(humidity<=humidity_max&&dht_t<=Temperature_max) { digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(5,HIGH); } else { .... } 2 固定往5,6管脚写high,仍然不行 3 万用表量了下送往水泵的电压,是。3.6V 请问这个电压是否正常?如果正常,是否意味着水泵可能坏了?可是我一直保持其在水中工作啊,为什么会烧坏呢 |
