2013-7-16 09:28:09 [显示全部楼层]
20819浏览
查看: 20819|回复: 7
[教程] 3D打印机打印途中停止工作了怎么办?
我的一个模型,需要用dreammaker连续打印15个小时,但是打到2个小时的时候就中断了,说maxtemp,温度显示是440℃,打印厚度是2.9mm,有没有从中间再继续打印的方法?谢谢了。
swanglei  中级技神
发表于 2013-7-16 09:40:32
暂时你可以在gcode里面找到高度,你这个2.9mm我估计不准,最好是LCD上显示的实际高度  然后把Gcode里高度之前的都删掉,初始化的一些gcode保留(总之就是删除无用的gcode)然后重新运行,中间可能会有断层,但正常的。。。。最好就重新打印,另外你maxtemp,应该是你喷头上的温度传感器的线(三色)松了(接触不良),想办法固定一下。。。。。下次再发现maxtemp,一定小心点,很危险的,可能会烧零部件的。我们最近正在测试断点续打,很快就出了,以后这样就可以分几次打印同一个零件了。。。。期待
mariashva  学徒
发表于 2013-7-16 11:20:06
swanglei 发表于 2013-7-16 09:40
暂时你可以在gcode里面找到高度,你这个2.9mm我估计不准,最好是LCD上显示的实际高度  然后把Gcode里高度之 ...
是挺危险的,而且确实是那个地方sensor松了,我打的面积挺大的,所以那个地方感觉会脱落。
mariashva  学徒
发表于 2013-7-16 11:21:18
是建议重新打印?不知道断层影响大不大
swanglei  中级技神
发表于 2013-7-16 11:27:24
断层吗,是肯定会有一点的   我个人建议把挤出机构那个扣松掉,然后打印的前两层   手动   推  材料,这样断层稍微不太清楚。。。。。  最好吗  还是重新打
simin_Yang  见习技师
发表于 2014-7-4 16:53:34
请教一下:我的打印机打了2次都在同一个位置就停止打印了,而打印头自动移动到原点对角。LCD显示屏显示为“wait for user。。。”。然后我过了一小段时间,我再按屏幕上的旋钮建,机器会回到原来的位置继续打印,而且不会断层。请问有没有遇到这种情况,请求指点,不甚感激!
用另一张卡切片之后到另一台机器打印,也出现了同样的现象,我觉得应该是参数设置出现了问题,但找不出问题点
swanglei  中级技神
发表于 2014-7-5 00:37:55
simin_Yang 发表于 2014-7-4 16:53
请教一下:我的打印机打了2次都在同一个位置就停止打印了,而打印头自动移动到原点对角。LCD显示屏显示为 ...
你是设置了pause at height 在curs 第三页,取消掉
simin_Yang  见习技师
发表于 2014-7-5 15:26:30
哦哦,是的,我是之前看这个帖子的时候,到软件看了一下,就把他选上了吧!哈哈,谢谢啦
