2013-6-24 15:43:38 [显示全部楼层]
11174浏览
查看: 11174|回复: 6
[已解决] Dreamer Nano上传代码后怎么取消
我在淘宝买到Dreamer Nano已经到手,复制了例程里的代码(例程是鼠标控制的代码),上传后,重新用USB接上Dreamer Nano,出现鼠标光标不断往左上角移动的情况,尝试按过Dreamer Nano上面的小按钮,只会重启,而不会取消上传的代码。
键盘还能正常操作,鼠标也能动,只是光标一直被Dreamer Nano控制着往左上角移动,无论我鼠标怎么动,最后都被Dreamer Nano控制了
那我现在该怎么做呢?
Holiday  初级技匠
发表于 2013-6-25 13:40:24
你好,可以将一个新的空程序或blinking程序烧入Dreamer Nano以覆盖原程序就行了。Dreamer Nano上的小按钮是重启用的,所以不会取消烧写进去的代码,如果可以取消的话,那我们的程序就会变得很不稳定了,不是吗。你的鼠标一直往上移或许是因为你的引脚接触了带电的东西,你试着把班板子悬空看看鼠标还移不移。
gznetlj  学徒
发表于 2013-6-25 16:11:43
好的,谢谢,我尝试一下
gznetlj  学徒
发表于 2013-6-27 10:08:52
已经把DREAM NANO全部脚与任何东西都隔离来了,但鼠标依然我行我素,向左上角移动,是否我的DREAMER   NANO有问题,要退换????
DFCherokey  学徒
发表于 2013-6-27 14:12:46
你好
你试着转动一下板子,鼠标应该会随着板子的转动移到相应位置。打开Arduino IDE,鼠标移到相应位置,看准时机,把example里的blink代码烧进去就好了,试试看
gznetlj  学徒
发表于 2013-7-9 17:09:07
经测试,D3引脚不用接地,随便拿一条细铜线点D3,DREAMER nano自带的TX灯,就会亮,程序代码中,有关于这个引脚的功能,可用,而程序中写的其它引脚,D4-D9,接GND,一直无效,不知道是不是这块板有问题,是否要送回原厂测试
mickey  NPC
发表于 2013-7-9 19:19:51
产品出厂前都经过测试的,您可以单独测试每个IO口输出高和低,看是否能控制,如果不用端口可以设置为输出低。
高级模式
关于楼主
