10175浏览
查看: 10175|回复: 5
[已解决] DFRobot ASR board怎样使用呀???
到目前为止,我还不会连线,不知道怎么使用,大神们帮帮我吧……所有网站我都看了,可能是我智商太低了,能不能把连线的截图发给我呀????
mickey  NPC
发表于 2013-5-24 15:54:02
ASR里面已经下载了程序,将配的电池盒插到插口上,装上电池,喇叭接上,就可以使用了。软件的应用请参考:
ASR wiki链接
会长大的幸福  学徒
发表于 2013-5-25 15:00:08
谢谢, DFRobot ASR board需要和UNO一起连接用吗???如果需要的话,怎么连接呀?
Ricky  NPC
发表于 2013-5-25 15:37:28
不需要任何连线,直接插上UNO就好了。
第一步:上传样例代码
第二步:插上ASR到UNO
会长大的幸福  学徒
发表于 2013-5-25 15:48:34
不是呀, DFRobot ASR board与UNO不连线吗??有没有截图呀?我这个 DFRobot ASR board图片是,不能直接跟UNO链接呀
mickey  NPC
发表于 2013-6-19 14:04:58
ASR 本身就是一个UNO 控制器,如果和别的UNO连接,那么只需要2个板子之间连接VCC,GND,TXD,RXD即可,2个板子间的TXD,RXD需要交叉相连。
高级模式
