2013-5-11 13:48:16 [显示全部楼层]
5670浏览
查看: 5670|回复: 2
[已解决] MEGA传感器扩展板V2.3(Arduino兼容) 疑问
我想用5v 供电,传感器,请问 左边的开关如何设置,是拨到5v这边,还是power边。还有其他要设置的么?
我接上了许多传感器,但不是全部都能工作,用万用表测量,部分供电只有0.5v,部分为0,而且不同行之间的红色接线柱之间电阻无穷大,难道 vcc 之间不是互通么?
现在因为接线头太多,重换位子很困难,能否将有电的红色柱短接到无电的红色柱强制供电呢?
出现我碰到的问题是否是产品问题?
DF_ZCL  高级技师
发表于 2013-7-30 10:21:29
你好,如果你是用左下角的pwr_in供电的话,开关就应该拨到PWR那边而不是5v那边,这样,传感器才会被供上电。再有,mega sheild如果下面是mege 2560的控制板的话,扩展板上凡是用5v标识的地方都有5v电源,这与开关拨到哪边是没有关系的。
揉➹雅凸^-^凸殉  初级技师
发表于 2013-8-26 18:39:26
真的有用吗
高级模式
关于楼主
