11570浏览
查看: 11570|回复: 7
Dreamer Nano V4.0 问题
Dreamer Nano V4.0 这个能不能像书上操作uno一样操作
能与IR kit红外遥控套件连接吗
对它供电要怎么做
谢谢
Ricky  NPC
发表于 2013-5-3 00:15:17
可以和IR kit 兼容。用usb供电即可
arbot  见习技师
发表于 2013-5-3 07:45:34
我想要24小时供电,用外供的话要怎么连,The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source.
The FTDI FT232RL chip on the Nano is only powered if the board is being powered over USB. As a result, when running on external (non-USB) power, the 3.3V output (which is supplied by the FTDI chip) is not available and the RX and TX LEDs will flicker if digital pins 0 or 1 are high.
这个不太明白,谢谢
admin  管理员
发表于 2013-5-3 09:44:36
Nano有外接引脚,可以引入外部供电。  如需要24小时供电,最简单买个5V的usb电源,直接上usb线解决。
我们的Nano使用时8u2芯片,不是FT232RL。 如果使用外部引脚供电,FT232芯片是不能用的。
arbot  见习技师
发表于 2013-5-3 10:19:42
我们 ...
我看到这里有怎么接的,http://www.geek-workshop.com/thread-3359-1-1.html
usb芯片不工作,会不会影响到红外的接收和处理
准备实际使用,不做实验用.24小时可以接收红外并处理,
我这里正好有个12V的适配器,所以才想着要去外供.
你说的usb电源我看到了,这样解决也非常好,避免了很多其他问题.
谢谢
admin  管理员
发表于 2013-5-3 10:32:14
usb芯片只是在上传和下载的时候,或者和电脑传输串口数据的时候有作用。USB芯片不工作,不会影响红外的接受和处理。 放心用好了。
admin  管理员
发表于 2013-5-3 10:32:21
arbot  见习技师
发表于 2013-5-3 11:16:40
admin 发表于 2013-5-3 10:32
usb芯片只是在上传和下载的时候,或者和电脑传输串口数据的时候有作用。USB芯片不工作,不会影响红外的接受 ...
谢谢你的回答,这下清楚了.
