5328| 2
[已解决] 4WD四驱监控机器人平台技术规格问询,急!! |
你好,一般是将一边的轮子并联来控制,可以看成是两轮差速的,可以原地360度旋转。 电机现在是16线的,500线的没有。因为编码器是安装在电机输出轴 减速箱比例是1:135 轮子每旋转一圈,产生2160个个AB两路输出的脉冲,每个脉冲4个状态。可得到8640个计数只。轮子周长40厘米,那么每个计数值代表0.046毫米。这个精度完全够路程记录和速度控制了。 这个是一个机械平台,包括全套机械,电机、编码器、轮子、联轴器。 电池及其电机驱动,主控板,传感器等需要根据你的应用挑选。 这个平台对传感器有一些预留孔。方便安装传感器。 |
