29800| 5
[常见问题] HRLV-XL-MaxSonar-EZ1 超声波测距传感器的问题 |
实测高度与实际高度不一致 实际高度:720mm 实测高度串口监视如下: HRLV-MaxSonar-EZ1 PN:MB1013 Copyright 2011-2012 MaxBotix Inc. RoHS 1.4c024 0812 TempI R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0351 R0353 R0359 R0362 R0370 R0375 R0409 R0412 R0412 R0412 R0425 R0428 R0432 R0433 R0432 R0433 R0434 R0434 R0434 R0434 R0434 R0434 R0435 R0435 R0436 R0437 R0438 R0440 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0442 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0375 R0359 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0300 R0363 R0372 R0372 R0439 R0439 R0439 R0439 R0439 R0439 R0439 R0439 R0439 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0441 R0441 R0442 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0442 R0442 R0442 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0441 R0440 R0440 R0441 R0441 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0440 R0441 R0441 R0442 R0443 R0442 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0443 R0444 R0445 R0446 R0447 R0447 R0448 R0449 R0449 R0449 R0450 R0449 R0448 R0448 R0448 R0447 R0446 R0445 R0445 R0445 R0445 R0444 R0444 请问,这是怎么回事? |
20053955(20053955) 6:49:35 PM 串口 R2D2(7824389) 6:50:04 PM 读取的是3.3v还是5v 20053955(20053955) 6:50:24 PM 感觉测量距离比实际距离少了30cm,5v 实际72cm,测量41cm R2D2(7824389) 6:51:20 PM 另外是ttl 还是 rs232 20053955(20053955) 6:51:25 PM 232 R2D2(7824389) 6:52:09 PM 哦, 供电呢? 一般不准可能来自电源噪音。 20053955(20053955) 6:52:28 PM 另外距离小于30cm时,返回数据是不是都是30cm,供电5V R2D2(7824389) 6:52:36 PM 对的 20053955(20053955) 6:53:54 PM 版本号指示在上电时才输出?以后RS拉低,然后再拉高就输出R**** 不再输出版本号了 R2D2(7824389) 6:54:29 PM 测30cm 以内是 正常的吗? 如果测 2m,也是少30cm 吗? 20053955(20053955) 6:54:52 PM 30cm以内都输出30 R2D2(7824389) 6:55:00 PM 还是说你的误差是线性变化的 差值就是30 20053955(20053955) 6:55:34 PM 测量2m感觉有时正常,有时不正常 有时也输出30 20053955(20053955) 6:56:44 PM 我电路是,串口232接电脑串口,供电由电脑USB供电直接模块VCC,GND 这样进行测试的 R2D2(7824389) 6:57:08 PM 哦, 那是不是在房间里测量的? 超声波有很大测量角度 它的旁瓣会返回波,也会影响测量数据 20053955(20053955) 6:57:37 PM 对,在工位上测量的 R2D2(7824389) 6:57:46 PM 嗯,那就是余波返回了。 要空旷地。 20053955(20053955) 6:58:04 PM 哦,知道了 R2D2(7824389) 6:58:15 PM 这个超声波角度的锥角是60度的 20053955(20053955) 6:58:28 PM 版本号只是在上电时才输出?以后RS拉低,然后再拉高就输出R**** 不再输出版本号了 波束角这么大? R2D2(7824389) 6:58:47 PM 嗯 所以,周围稍微有点东西,都会被探测进去 20053955(20053955) 6:59:06 PM 版本号只是在上电时才输出?以后RS拉低,然后再拉高就输出R**** 不再输出版本号了 R2D2(7824389) 6:59:07 PM 一般超声波都是这么大的 20053955(20053955) 6:59:19 PM 我理解对不对? R2D2(7824389) 7:00:32 PM 对 它还有free-run模式 20053955(20053955) 7:00:51 PM 好的,知道了 R2D2(7824389) 7:00:55 PM 你用的是那个? 20053955(20053955) 7:01:11 PM RS悬空了 R2D2(7824389) 7:02:04 PM 哦,独立测量模式下 20053955(20053955) 7:02:30 PM 应该是吧 R2D2(7824389) 7:03:14 PM 在1米左右,差不多可以探测到1m的锥形 20053955(20053955) 7:04:48 PM 差不多可以探测到1m的锥形?啥意思,不理解 R2D2(7824389) 7:07:54 PM 在1m的距离,可以探测到1m的内容 20053955(20053955) 7:08:42 PM 哦,理解了 太发散了 R2D2(7824389) 7:13:50 PM 嗯。 所以,会探测到很多边边角角,引起误读数 特别是墙壁 家具 |
