7829| 0
[知识星球] 彩虹流水灯 |
本帖最后由 粒子 于 2018-6-21 16:43 编辑 彩虹流水灯 传感器——机器人的感觉器官 如果机器人智能按照我们编号的程序指令, 一是一、二是二地行动,会不会就就显得太“笨”了呢? 科学家们早就想出办法了,让机器人具备更高的智能, 让它们能够根据环境的变化做出反应。 这些能力就要靠“传感器”来实现。 传感器就像是人的眼睛、鼻子、耳朵或是动物的触角、声呐。 它们可以将环境中的声、光、电、磁、温度、湿度等物理量 转化为机器人的大脑(控制器)可以处理的电信号。 控制器通过读取这些电信号,就可以很快知道周围环境发生了什么变化, 然后其中的智能程序就可以根据周围环境的变化,做出实时的响应了。 下面我们就来认识一下传感器和控制器 1.数字输入按钮 ![]() 按钮模块的工作原理: 按钮模块中有弹簧和动、静触点, 平时动、静触点是分开的,电路断开。 当按下按钮时,动、静触点就连在一起了, 电路就被接通了。 按钮模块是输入模块,它只有按下和弹开两种输入状态, 我们可将这两种状态分别用数字1和0表示, 即:要么是高电位1, 要么是低电位0, 没有第三种状态。 2.数字输入运动传感器 ![]() 运动传感器工作原理: 人类是恒温动物,基本保持着大约37摄氏度的体温, 运动传感器可以通过感应运动的人体释放的热量来确定人的存在。 这些热量是以电池波的形式向外辐射的。 运动传感器可以检测到这些电池波。 3.模拟输入旋钮 ![]() 旋钮工作原理 按钮必须一直处于按下的状态,才能让电路接通, 而旋钮只要旋转到一定的范围内,电路就都是接通的。 像按钮这样只能传递开和关两种信号的输入方式叫做数字输入, 而像旋钮这样可以连续变化的输入方式叫做模拟输入。 模拟输入让输出端有不同的电压值, 从而使灯的亮暗程度不同, 风扇也可以以不同的速度转动。 现实生活中使用的旋钮: ![]() ![]() 4.模拟输入声音传感器 ![]() 声音传感器工作原理 声音传感器是一种模拟传感器。 它的作用相当于一只话筒,可以接受声波。 声波的振动使话筒内产生微小的电压,这就能把声波转化为电信号。 声音的大小不一样, 声波的振动幅度也不一样, 声音传感器接收到声波后产生的电压值也就不相同。 在科学上,我们认为物体振动的幅度越大,声音就越大。 声音以声波的形式传播, 声音越大,声波看起来起伏就越大。 这个“起伏”也称作声波的振动幅度。 ![]() 5.数字/模拟输出LED灯 ![]() LED灯工作原理 在我们周围到处都有 LED,比如手机、各种电器用它作小型指示灯, 照明灯具用它作光源。 它们有各式各样的尺寸、形状、颜色,但不管 它们看上去怎么不同,仍是同一种东西。 LED是二极管中的一种, 可以将电能转换为光能,所以全称叫“发光二极管”。 6.数字/模拟输出电扇 ![]() 电机工作原理 电机是把电能转换成机械能的一种设备, 可以通过程序控制它的转速和方向。 现实生活中的风扇 ![]() 7.输出七彩灯带 ![]() 8.输出舵机 ![]() 舵机工作原理 航海模爱好者经常用电机来控制模型的方向舵, 所以就将其称为“舵机”。 其工作原理是把接受到的电信号转换成电动机轴上的角位移或 角速度输出。 目前,舵机广泛应用于机器人控制领域中。 比如你希望机器人做出比较精确的动作, 比如写字、挥手等,一般要用到舵机。 9.主控板 ![]() 主控板功能简介 ![]() micro: bit是一款由英国BBC 设计的ARM架构的单片机, 有板载蓝牙,可以与其它设备或因特网互联; 有加速度计,电子罗盘,可以检测动作并且告知你动作进行的方向; 有25个可显示消息的红色LED灯; 有两个可编程按钮,可以用于控制游戏操作或者暂停/播放一首音乐。 ![]() ![]() ![]() 10. 拓展板 ![]() 板子上有6个3Pin防呆接口,集成了3.5mm耳机接口、音量调节旋钮, 以及带开关的电源接口。 器材 硬件:micro:bit主控板 ![]() 造物粒子扩展板 ![]() 套件:七彩灯带 ![]() USB下载线: 软件:mind+ 软件下载完成后,双击即可按照向导完整安装。 硬件连接 1.将microbit扩展板如图插在micro bit主控板上: ![]() 2.我们把七彩灯带接在主控板的P2脚上。 ![]() 制作过程 1.双击mind+软件,选择microbit设备,进入主界面: ![]() 2.Mind+界面的介绍: ![]() ![]() ![]() 3.点击(扩展板)在(显示器)汇总将(reg灯模块)添加进去 Reg灯的工作原理: 由红绿蓝三基色混色实现不同颜色的变化。 4.编写程序: a)初始化reg灯模块,设置RGB灯的引脚为P2, 因为我们是七彩灯,所以设置灯数为7: ![]() 要制造彩虹灯,就要将RGB灯设置为 从一号灯到七号灯显示出红橙黄绿青蓝紫的颜色; 要制造为流水灯,效果是从一号到七号灯一次亮灭, 所以我们编写程序等待0.1秒后灯灭: ![]() b)将彩虹灯亮起来,只需要给1到7号灯设置不同的颜色并点亮就行: ![]() c)将彩虹灯全部灭掉,以此重复执行,形成彩虹流水灯。将1到7 号灯的R\G\B值全部设为0,则灯全部灭掉: ![]() d)完整的程序为: ![]() ![]() ![]() 上传程序 1.将USB数据线窄的一端插在microbit主控板上,另一端连在电脑上: 2.点击“连接设备”右下角的小三角形,会显示出microbit的串口设备, 点击进行选择该设备: ![]() ![]() 3.点击上传到设备,观察上传进度条,为100%则上传完成: ![]() ![]() 结果展示 ![]() 来源:知识星球——蜀星星创客星球:熊拍拍和鱼摆摆 |
编辑选择奖
