228| 0
[试用测评] 二哈识图2 WiFi模块试用报告 |
本帖最后由 芯动大师 于 2026-5-18 00:23 编辑 一、产品概述 二哈识图2(HUSKYLENS 2)WiFi模块是专为二哈识图2 AI视觉传感器定制的无线扩展配件,搭载WiFi 6(802.11ax)传输标准,工作于2.4GHz频段,最高传输速率可达286.8Mbps。该模块主要用于为二哈识图2视觉传感器拓展无线通信能力,打破有线连接限制,实现无线实时图传、远程设备调试、AI模型无线下发、识别数据云端上传等功能。模块适配性极强,可搭配行空板、Arduino、ESP32、树莓派等主流开源硬件,广泛适用于科创教育、智能监测、嵌入式视觉开发、AIoT智能项目等场景,是将有线视觉设备升级为无线人工智能视觉方案的核心配件。 ![]() ![]() 二、测试环境与测试准备 2.1 测试硬件
室内常温环境,无强电磁干扰,路由器摆放距离测试设备1.5m,网络带宽100M,全程使用2.4GHz WiFi频段,关闭5G频段,保证模块连接稳定性。 ![]() 三、硬件安装与调试流程 3.1 硬件安装 该模块采用插拔式对接设计,无需焊接,安装操作简单便捷。首先断电断开二哈识图2所有供电线路,将WiFi模块精准对准二哈识图2背部扩展接口,垂直按压卡紧,卡扣贴合无松动即可完成硬件组装。安装完成后整体结构紧凑,无外接线材杂乱问题,适配小型嵌入式设备安装场景。同时模块预留拓展引脚,可兼容外部外设拓展,扩展性良好。 3.2 通电初始化 通过Type-C数据线为组装完成的设备供电,通电后模块指示灯亮起,初始为橙色闪烁状态,代表模块处于待配网模式。设备开机耗时约2s,二哈识图2传感器正常启动,屏幕无花屏、卡顿现象,模块与传感器通信握手无延迟,硬件兼容性表现良好。 3.3 网络配置 本次采用配网二维码快速配网方式,打开官方上位机软件,输入本地2.4G WiFi名称与密码,生成专属配网二维码。使用二哈识图2摄像头扫描二维码,3s内完成WiFi连接,连接成功后模块指示灯变为绿色常亮。此外,模块支持AP直连模式,无需路由器即可让手机、电脑直接连接模块热点,适配无外网的离线调试场景,配网方式灵活多样。 ![]() 四、核心功能实测 4.1 无线实时图传测试 无线图传为该模块核心功能,测试过程中分别在局域网环境下进行画面传输检测。开启上位机无线图传功能,传感器拍摄画面实时同步至电脑终端,画面分辨率默认720P,支持手动调节清晰度。经多次测试,正常局域网环境下图传延迟稳定在30~50ms,属于毫秒级低延迟传输,画面无卡顿、拖影、像素失真问题。移动设备改变拍摄角度、距离时,画面刷新流畅,动态捕捉能力优秀。同时支持远程网页端查看画面,无需安装专用软件,手机浏览器即可实时监控拍摄画面。 4.2 AI模型无线下发与调试 传统二哈识图设备需通过数据线连接电脑进行模型训练、下发,该WiFi模块支持无线模型导入。在Mind+软件中训练自定义物体识别模型,通过局域网无线传输方式将模型下发至二哈识图2,单次5MB以内的模型文件传输耗时不超过8s,传输过程无断连、文件损坏问题。测试人脸识别、物体分类、颜色识别三种预置模型,无线切换模型响应速度快,切换耗时≤2s,调试流程简化,无需反复插拔数据线。 4.3 数据上传与物联网通信测试 模块内置MCP服务器,兼容MQTT物联网协议,可实现识别数据无线上传。测试过程中,将人脸识别结果、物体坐标数据上传至本地物联网调试平台,数据上传间隔可自定义设置,最短间隔100ms,数据传输准确率100%,无丢包、乱码现象。同时支持远程发送控制指令,可远程修改传感器识别阈值、拍摄参数,远程操控便捷,满足智能监控、自动识别等物联网项目开发需求。 4.4 连接稳定性与抗干扰测试 进行时长2小时的连续通电稳定性测试,设备全程保持WiFi连接,无自动断连、重启故障。逐步增加电磁干扰,靠近蓝牙设备、路由器等干扰源,模块信号轻微衰减,图传延迟小幅上升至60ms左右,画面仍保持流畅。距离测试中,空旷环境下有效传输距离可达25m,室内隔墙(1面墙体)传输距离约10m,满足日常室内开发、创客项目使用需求。 ![]() 五、产品优缺点分析 5.1 产品优势
六、适用场景与使用建议 6.1 适用场景
七、测试总结 本次对二哈识图2 WiFi模块进行硬件安装、网络配置、多项核心功能及稳定性全方位测试,该模块完美适配二哈识图2视觉传感器,成功弥补了原生设备有线连接的局限性。模块具备低延迟、易操作、高兼容、稳定性强的核心优势,无线图传清晰流畅,远程调试、数据上传功能完善,极大降低了AI视觉物联网项目的开发门槛。同时产品存在频段单一、远距离穿墙性能一般的小缺陷,但完全能够满足日常教学、创客制作、小型智能设备开发等常规使用场景。综合来看,二哈识图2 WiFi模块是一款性价比极高、适配新手入门、兼顾专业开发的优质无线拓展配件,适合广大创客、学生、嵌入式开发爱好者选购使用。 |
