244浏览
查看: 244|回复: 0
[试用测评] 二哈识图2显微镜头试用报告
一、报告概述
1.1 测试背景
HUSKYLENS 2(二哈识图2)作为通用性极强的AI视觉传感器,标配镜头仅适用于常规中远距离识别,无法识别微小纹理、精密元件、微观结构。本次试用的显微镜头为二哈识图2专用微距放大配件,区别于广角、可调焦镜头,主打超窄视场、近距离高倍放大,专门用于微小物体观测、纹理识别、精密瑕疵检测,补齐二哈识图2微观识别短板,完善全场景视觉应用体系。
1.2 测试目的
  • 测试显微镜头结构适配性、增距环拆装难易度与安装稳固性;
  • 实测放大倍率、视场范围、最短对焦距离、微观成像清晰度;
  • 对比原厂镜头,测试微小物体、纹理、印刷纹路的识别差异;
  • 验证AI自学习分类、细节识别在微距状态下的识别准确率;
  • 总结显微镜头适用场景、使用痛点,给出调试技巧与优化方案。
1.3 测试设备及环境
1.3.1 测试硬件
  • 核心设备:二哈识图2 AI视觉传感器(200W像素CMOS);
  • 测试镜头:二哈识图2专用显微镜头(含两节金属增距环);
  • 对比镜头:原厂标准定焦镜头;
  • 辅助器材:升降支架、补光灯、精密刻度尺、无尘擦拭布;
  • 测试样本:电路板走线、纸币纹路、布料纹理、细小电子元件。
1.3.2 测试环境
  • 光照条件:室内柔光380lux、局部补光650lux,无强烈反光;
  • 测试距离:显微工作距离2cm—8cm;
  • 环境温度:常温25℃,无气流、无粉尘扰动;
  • 拍摄背景:纯黑哑光背景,减少环境反光干扰。
二哈识图2显微镜头试用报告图1
二、产品参数与外观解析
2.1 三款镜头参数对比
参数项目
显微镜头
原厂标准镜头
可调焦镜头
适配设备
二哈识图2专用
二哈识图2标配
二哈识图2专用
镜头视角
6°超窄视场
约70°常规视角
39°—124°可调
有效焦距
8.5mm显微定焦
固定定焦
2.8-12mm可变
工作距离
2cm-8cm(仅限微距)
15cm-5m
10cm-10m
放大结构
两节可拆卸金属增距环
无放大结构
无增距放大
镜片工艺
高透显微光学镜片+防反光镀膜
基础单层镀膜
多层增透镀膜
2.2 外观与结构设计
显微镜头采用精密螺纹结构,搭配两节哑光金属增距环,质感硬朗,拆装组合灵活。镜头前端为高清显微光学镜片,透光率高,专门优化近距离色散抑制;尾部保留原厂插拔接口,兼容二哈识图2底座。增距环采用精密螺纹咬合,旋转顺滑无松动,可自由增减单节、双节增距环调节放大倍率。镜头整体小巧紧凑,专为微观观测设计,结构密封性好,不易进灰,适合精密检测实验使用。
二哈识图2显微镜头试用报告图2
三、安装流程与组合方式
3.1 安装步骤
  • 断电操作:关闭二哈识图2电源,杜绝带电插拔损伤感光芯片;
  • 拆卸原镜:拧松固定螺丝,平稳拔出原厂标准镜头;
  • 组装增距环:根据放大需求,选择单节或双节增距环螺纹拧紧;
  • 镜头插接:对准卡槽垂直插入显微镜头,保证金属触点完全贴合;
  • 锁紧调试:拧紧固定螺丝,摆放观测样品,调整高度至画面清晰。
3.2 组合放大模式
  • 无增距环:低倍微距,适合观测较大纹路、纸质材料;
  • 单节增距环:中倍放大,适合电子元件、布料纹理观测;
  • 双节增距环:高倍显微,适合电路板走线、微小印刷点观测。
3.3 安装体验评价
镜头免驱动、免软件调试,纯机械结构组装,新手两分钟即可完成改装。螺纹咬合紧实,增距环不会自行滑落;插接接口贴合度高,无接触不良、画面闪断问题。唯一区别于其他镜头:该镜头对拍摄距离极其敏感,需要配合升降支架微调高度,不能随意手持拍摄。
四、核心性能实测
4.1 视场范围对比测试
原厂镜头视野开阔,适合大范围取景;显微镜头仅有6°超窄视场,画面聚焦极小区域,视野压缩明显。实测双节增距环模式下,拍摄可视范围仅为一枚硬币大小,能够完全放大局部纹理,精准聚焦微小细节,是三款镜头中聚焦能力最强、可视范围最小的专用镜头。
4.2 微观放大成像测试
4.2.1 纸币纹路测试
原厂镜头只能看清纸币大致图案,细小线条模糊粘连;显微镜头开启双节增距,可清晰分辨印刷纹路、凹凸线条,纹路边缘锐利无锯齿,色彩还原真实,色散控制优秀,无紫边、无偏色。
4.2.2 电路板检测
常规镜头无法分辨微小铜箔走线、焊点;显微镜头近距离拍摄,走线间隙、焊点轮廓清晰可见,可直观识别微小短路、瑕疵断点,适合简易工业精密检测。
4.2.3 布料纤维观测
肉眼无法分辨细微编织结构,显微模式下纤维纹理、编织缝隙一目了然,成像通透,噪点极低,适合生物观察、材料纹理实验。
4.3 光线适应性测试
  • 柔光环境:画面纯净、白平衡精准,纹理层次感强;
  • 强光直射:镜片抗反光能力一般,容易出现镜面高光,需要倾斜补光;
  • 暗光环境:进光量偏少,画面轻微变暗,必须辅助补光灯提升画质。
4.4 AI识别功能适配测试
显微镜头不适合常规远距离人脸识别,重点测试微观细节识别与自学习分类,测试结果如下:
识别项目
测试表现
适用评价
自学习分类
微小物件特征抓取精准,区分相似纹理
适合微观样本分类、瑕疵判别
颜色识别
微距下色彩采样稳定,色差区分明显
适合微小色卡、颜料样本识别
轮廓检测
细小边缘轮廓捕捉完整,无虚化断层
精密零件轮廓判定效果优秀
人脸识别
距离过近无法识别,无使用价值
不适用宏观人体、物体识别
二哈识图2显微镜头试用报告图3
五、产品优缺点分析
5.1 产品优势
  • 超高微观放大能力:6°超窄视场,搭配双节增距环实现高倍显微,细节表现力极强;
  • 纹理成像清晰:特殊显微镜片抑制色散,线条锐利、无模糊拖影,微观画质干净;
  • 倍率自由调节:增距环自由组合,低、中、高三档放大,适配不同微观观测需求;
  • 结构做工精良:金属增距环耐磨不易滑丝,螺纹咬合精密,长期使用不易松动;
  • AI微观适配强:自学习模式下可精准区分微小样本,适合科研、实验、瑕疵检测;
  • 兼容性完美:通用插拔接口,无需改程序、无需刷机,即插即用。
5.2 现存不足
  • 工作距离极短,仅适合2-8cm微距,完全无法用于中远距离拍摄;
  • 景深极小,轻微抖动就会失焦,必须搭配固定支架使用;
  • 强光易反光,暗光画质偏暗,对补光环境要求较高;
  • 不支持人脸识别、动态追踪等常规宏观AI功能,使用场景专一。
六、适用应用场景
  • 创客微观实验:植物表皮、昆虫翅膀、纤维纹理科普观察,适合中小学AI科学实验;
  • 精密元件检测:电路板走线、微小焊点、电子元件瑕疵自动判别;
  • 材质纹理识别:纸张纹路、布料编织、防伪图案微观采样分类;
  • 科研样本采集:微小样本图像采集、特征记录、AI自学习建库;
  • 工业简易质检:表面划痕、细小破损、印刷缺陷微观检测装置。
七、使用注意事项
  • 拆装镜头必须断电,显微镜片感光敏感,严禁带电插拔;
  • 禁止手指触碰镜片,微观镜头极易残留指纹,造成画面雾化模糊;
  • 增距环旋转力度轻柔,金属螺纹精密,暴力扭转容易造成滑丝损坏;
  • 拍摄必须使用固定支架,禁止手持晃动,否则极易失焦、画面抖动;
  • 拍摄时建议侧向补光,避免垂直直射产生镜面反光,影响观测效果。
八、测试总结
本次实测表明,二哈识图2显微镜头是一款专攻微观高精度观测的专用配件。不同于广角镜头、可调焦镜头,它舍弃了广阔视野与远距离拍摄能力,极致强化微距放大、纹理解析、微小特征识别能力。金属增距环组合灵活、成像纯净、色散控制优秀,AI自学习微观识别准确率极高。虽然使用环境要求严苛、用途专一,但在微观实验、精密检测、材料分析领域无可替代,是三款镜头中专业性最强、特色最鲜明的一款配件。
