198浏览
查看: 198|回复: 0
[试用测评] 二哈识图2手动可调焦镜头试用报告
一、报告概述
1.1 测试背景
二哈识图2(HUSKYLENS 2)作为高普及度AI视觉传感器,广泛用于创客制作、智能机器人、人工智能教学、自动检测项目。原厂定焦镜头焦距固定,视角不可调节,在远近混合场景、远距离观测、精细特写识别时存在明显局限性。本次试用的手动可调焦镜头为二哈识图2专用升级配件,支持连续变焦+手动对焦双调节,兼顾广角近拍与长焦远摄,解决原装镜头不可调焦、场景适配单一的痛点。
1.2 测试目的
  • 测试手动可调焦镜头的安装适配性、结构阻尼与操作手感;
  • 实测短焦至长焦区间视角变化、对焦精度、成像画质;
  • 对比原厂镜头,测试近距离、中距、远距离全距离识别能力;
  • 验证人脸识别、物体分类、动态追踪等AI模型适配稳定性;
  • 总结镜头适配场景、优缺点,给出调焦使用技巧与优化建议。
1.3 测试设备及环境
1.3.1 测试硬件
  • 核心设备:二哈识图2 AI视觉传感器(200W像素CMOS);
  • 测试镜头:二哈识图2手动可调焦镜头;
  • 对比镜头:原厂标准定焦镜头;
  • 辅助器材:固定支架、稳压电源、无尘擦拭布、测距尺;
  • 测光设备:照度仪,用于区分明暗测试环境。
1.3.2 测试环境
  • 光照条件:室内自然光420lux、室内弱光90lux;
  • 测试距离:近距10cm、中距60cm、远距3m、极限远距10m;
  • 环境温度:常温25℃,无强风、无粉尘干扰。
二哈识图2手动可调焦镜头试用报告图1
二、产品参数与外观解析
2.1 核心参数对比
参数项目
手动可调焦镜头
原厂标准镜头
适配设备
二哈识图2专用
二哈识图2标配
焦距范围
2.8mm—12mm 连续手动可调
固定焦距(不可调节)
视场角度
短焦124° / 长焦39°
固定约70°
识别距离
0.1m—10m 全距离适配
0.15m—5m
调节结构
变焦环+对焦环双环调节
无调节结构
镜片镀膜
多层光学增透镀膜,抗眩光
基础单层镀膜
固定方式
螺丝卡扣固定,免焊接
原生卡扣固定
2.2 外观与结构设计
手动可调焦镜头采用双环调节结构,分为变焦调节环对焦调节环,外圈带有防滑纹理,旋转阻尼均匀顺滑,无卡顿、无松动。镜头外壳为哑光黑色硬质塑胶,耐磨抗刮;镜片通透干净,多层镀膜可抑制杂光、减少眩光。尾部采用原厂同款插拔接口,兼容二哈识图2安装底座,侧边预留固定螺丝孔,改装后不易移位。整体结构紧凑,体积小巧,不额外占用安装空间,适配机器人狭小安装位。
二哈识图2手动可调焦镜头试用报告图2
三、安装流程与操作说明
3.1 安装步骤
  • 断电保护:关闭二哈识图2电源,严禁带电插拔镜头,防止触点烧蚀;
  • 拆卸原镜:拧松机身摄像头固定螺丝,平稳拔出原厂定焦镜头;
  • 对位安装:将可调焦镜头金属触点朝下,对准卡槽垂直插入;
  • 锁紧固定:拧紧侧边固定螺丝,保证镜头无晃动、无偏移;
  • 开机调参:通电开机,观察屏幕画面,旋转双环完成变焦与对焦校准。
3.2 调焦操作方法
  • 变焦环:控制画面视野大小,顺时针旋转焦距拉长、视角变窄,适合远距离观测;逆时针焦距缩短、视角变大,适合大范围取景;
  • 对焦环:控制画面清晰度,针对当前距离微调,使目标边缘锐利、无模糊重影。
3.3 安装体验评价
镜头免驱动、免刷机,即插即用,新手3分钟即可完成改装。双环阻尼适中,微调手感细腻,不会出现旋转过松漂移或过紧卡顿的情况。安装后设备识别逻辑无改动,不需要修改程序代码,硬件兼容性优秀,适合创客新手快速上手改装调试。
二哈识图2手动可调焦镜头试用报告图3
四、核心性能实测
4.1 视角可调范围测试
保持镜头位置不变,旋转变焦环测试视角变化:最短焦2.8mm状态下,视角可达124°,视野开阔,适合室内大范围扫描、多人识别;最长焦12mm状态下,视角压缩至39°,画面聚焦中心区域,可对远处小目标进行特写拍摄。相比原厂固定70°视角,可调焦镜头实现了广角+长焦二合一,场景灵活度大幅提升。
4.2 全距离对焦成像测试
4.2.1 近距离(10cm)
原厂镜头15cm以内容易虚化模糊;可调焦镜头通过微调对焦环,10cm近距文字、图案边缘清晰,无虚化、无色散,适合零件识别、条码识别、微观物件检测。
4.2.2 中距离(60cm)
中间焦距状态下成像均衡,色彩还原自然,画面通透,人物、物体轮廓分明,畸变控制良好,无明显桶形畸变,适配日常AI识别、课堂演示、桌面创客项目。
4.2.3 远距离(3m-10m)
原厂镜头3m以外目标模糊、细节丢失;可调焦镜头切换长焦模式,精准对焦远处目标,可清晰识别3-10m内人形、标识、小型标志物,适合户外探测、远距离追踪、简易安防监测。
4.3 光线适应性测试
  • 自然光:画面白平衡准确,对比度适中,变焦过程无曝光跳变;
  • 弱光环境:镀膜抑噪能力良好,暗部细节保留完整,长焦状态下无大面积噪点;
  • 强光环境:抑制眩光能力强,光源边缘无放射杂光,不易过曝发白。
4.4 AI识别功能适配测试
本次测试全部采用二哈识图2原生内置AI模型,无额外训练,测试结果如下:
识别项目
测试表现
优化效果
人脸识别
广角多人收录,长焦单人特写识别
远近场景自由切换,适配灵活
物体分类
远近大小物体均可手动对焦识别
解决远物模糊、近物失焦问题
颜色识别
变焦无偏色,色彩采样稳定
色彩准确度优于定焦镜头
动态追踪
可手动放大追踪远处移动目标
追踪距离大幅延长
二哈识图2手动可调焦镜头试用报告图4
五、产品优缺点分析
5.1 产品优势
  • 双环可调,全场景通用:2.8-12mm连续变焦,兼顾广角取景与长焦特写,远近距离全覆盖;
  • 对焦精度高:手动精细对焦,近距微距、远距观测都能保证画面清晰;
  • 兼容性极强:原装接口直插,免驱免调程序,适配二哈识图2全部固件版本;
  • 光学素质优秀:多层镀膜抗眩光、控噪出色,明暗环境成像稳定;
  • 机械手感良好:调节阻尼均匀,防滑纹理设计,调试不易打滑;
  • 性价比高:一颗镜头替代广角、标准、长焦多款镜头,降低改装成本。
5.2 现存不足
  • 无自动对焦功能,每次改变拍摄距离都需要手动微调对焦环;
  • 长焦极限状态下画面边缘轻微虚化,成像解析力小幅下降;
  • 频繁变焦后需要重新校准画面,不适合高速动态全自动无人工调试场景。
六、适用应用场景
  • AI创客教学:课堂演示变焦原理、光学成像实验,远近切换教学识别案例;
  • 智能机器人:近距避障+远距探测复合机器人,可手动调节观测视野;
  • 远距离监测:小型安防、户外观测、鸟类观测、远距离标志物识别;
  • 精密检测项目:零件瑕疵、标签文字、小型元件近距离精细识别;
  • 多变场景创作:需要频繁切换远近取景的创意互动装置、智能采集设备。
七、使用注意事项
  • 拆装镜头务必断电,避免静电击穿摄像头感光元件;
  • 禁止徒手触摸镜片,指纹油污会造成成像模糊,需使用无尘布擦拭;
  • 调节双环力度轻柔,不要暴力扭转,防止内部螺纹磨损;
  • 长期固定使用建议锁紧固定螺丝,防止震动导致镜头位移失焦;
  • 潮湿、粉尘环境需做好防护,避免灰尘进入镜头调节缝隙。
八、测试总结
本次实测表明,二哈识图2手动可调焦镜头是一款通用性极强、性价比极高的改装配件。相比原厂定焦镜头,它实现了焦距、视角手动自由调节,覆盖0.1m-10m全识别距离,兼顾广角多人采集与长焦远景拍摄。镜片镀膜优秀,成像通透、色彩自然,适配全部原生AI识别模型。虽需手动对焦、无自动追踪校准,但对于创客制作、教学实训、个人开发完全不影响使用,是三款镜头(广角、显微、可调焦)中综合实用性最强的一款。
