217浏览
查看: 217|回复: 0
[试用测评] 二哈识图2无畸变广角镜头试用报告
一、报告概述
1.1 测试背景
HUSKYLENS 2(二哈识图2)是一款高性价比、轻量化AI视觉传感器,搭载专用AI算力芯片,预置二十余种智能识别模型,广泛应用于创客教育、智能机器人、自动识别检测、互动创意装置等场景。原厂标配镜头视角有限,在大范围检测、多人识别、机器人广角避障等场景存在视野短板。本次试用的无畸变广角镜头为二哈识图2专用升级配件,主打大视野、低畸变、近距离高清成像,针对性弥补原厂镜头视野缺陷,适配多类拓展应用场景。
1.2 测试目的
  • 实测镜头安装适配性、结构兼容性,判断简易安装程度;
  • 对比原厂镜头,测试广角镜头的视野角度、畸变控制、成像清晰度;
  • 验证人脸识别、物体检测、姿态识别、目标追踪等核心AI功能的适配效果;
  • 测试近距离、暗光、复杂环境下镜头成像稳定性;
  • 总结镜头适用场景、优缺点,给出使用优化建议与适配方案。
1.3 测试设备及环境
1.3.1 测试硬件
  • 核心设备:二哈识图2 AI视觉传感器(标配200W像素CMOS摄像头);
  • 测试配件:二哈识图2无畸变广角镜头、固定螺丝、拆装工具;
  • 辅助设备:稳压供电电源、调试电脑、固定支架、环境照度检测仪;
  • 对比参照:二哈识图2原厂标准镜头。
1.3.2 测试环境
  • 室内自然光环境:照度350-500lux,无强光直射;
  • 室内暗光环境:照度80-120lux,模拟弱光作业场景;
  • 测试距离:近距5-20cm、中距20-80cm、远距80-150cm;
  • 测试温度:常温25℃,正常室内办公环境。
二哈识图2无畸变广角镜头试用报告图1
二、产品参数与外观解析
2.1 产品基础参数
参数项目
无畸变广角镜头
原厂标准镜头
适配设备
二哈识图2专用
二哈识图2标配
镜头类型
非球面无畸变广角镜头
标准定焦镜头
可视视角
约120°广角
约70°常规视角
畸变率
≤1.5%(低畸变)
≤3.5%
对焦范围
5cm-无限远
15cm-无限远
镜片工艺
多层增透镀膜,防眩光、抗反光
基础单层镀膜
安装方式
螺丝卡扣固定,免焊接
原生卡扣固定
2.2 外观与结构设计
该广角镜头采用轻量化塑胶外壳搭配高清光学镜片,体积小巧,贴合二哈识图2摄像头安装位。镜头边缘预留固定螺丝孔,拆装无需专业工具,插拔式接口适配原厂摄像头底座,兼容性极强。镜片表面采用多层低反射镀膜,可有效减少环境杂光、眩光干扰,提升复杂光线环境下的成像纯净度。镜头整体做工规整,无松动、卡顿问题,机械结构稳定性良好。
二哈识图2无畸变广角镜头试用报告图2
三、安装流程测试
3.1 拆装步骤
  • 断电处理:关闭二哈识图2供电电源,避免带电插拔损坏接口;
  • 拆卸原厂镜头:拧松摄像头固定螺丝,轻轻拔下原厂标准镜头;
  • 安装广角镜头:对准接口卡槽插入广角镜头,按压贴合底座;
  • 加固固定:拧紧侧边固定螺丝,防止镜头松动偏移;
  • 开机调试:接通电源,开机检查屏幕成像,微调镜头对焦至画面清晰。
3.2 安装体验评价
镜头采用免驱动、免焊接设计,全程拆装耗时不超过3分钟,新手可独立完成。接口插拔阻尼适中,不会损伤设备触点,螺丝固定结构稳固,长期使用无移位、脱落风险。安装完成后无需额外刷机、调试参数,设备自动适配镜头,兼容性拉满,适配创客新手快速上手改装。
二哈识图2无畸变广角镜头试用报告图3
四、核心性能实测
4.1 视野范围对比测试
在同一拍摄点位、相同高度下,分别使用原厂镜头与广角镜头拍摄固定场景,统计画面收录范围:原厂镜头仅能捕捉前方局部区域,横向覆盖范围有限;广角镜头120°超大视野,横向收录面积提升约70%,可一次性捕捉多人、多目标物体,完美适配大范围监测场景。测试过程中,镜头边缘无明显暗角,画面采光均匀。
4.2 畸变控制测试
采用方格图纸作为拍摄参照物,水平垂直摆放拍摄,对比画面线条形变程度。原厂镜头边缘存在轻微桶形畸变,边角线条弯曲明显;本次试用广角镜头依托非球面镜片优化算法,畸变率控制在1.5%以内,横竖线条平直无扭曲,画面还原度高,规避了普通广角镜头边缘严重变形的通病。
4.3 成像清晰度测试
4.3.1 近距离成像(5-20cm)
原厂镜头近距离拍摄模糊、对焦困难,最小有效拍摄距离为15cm;广角镜头支持5cm超近距清晰成像,文字、细小物件轮廓锐利,无虚化、重影,适合微观物件识别、近距离手势交互场景。
4.3.2 中远距离成像(20-150cm)
中距范围内两款镜头成像清晰度相近,色彩还原自然;远距离环境下,广角镜头画面通透度略优于原厂镜头,噪点更少,画面层次感更强,无泛白、模糊现象。
4.4 光线适应性测试
  • 自然光环境:画面色彩真实,对比度适中,无反光过曝;
  • 暗光环境:低照度下控噪能力优秀,画面暗部细节保留完整,不会出现大面积噪点、色块;
  • 强光环境:镀膜有效抑制眩光,光源周边无放射状杂光,成像稳定性强。
4.5 AI识别功能适配测试
结合二哈识图2内置AI模型,开展多场景识别测试,测试结果如下:
识别功能
测试情况
优化效果
人脸识别
可同时识别5-8人,无边缘识别失效问题
优于原厂镜头,多人场景识别覆盖率提升
物体检测
大范围区域内多物体精准识别,无漏检
视野扩大,适配批量物件检测
姿态识别
人体肢体动作捕捉完整,边缘人物姿态无失真
畸变控制优秀,动作识别准确率稳定
目标追踪
大范围移动目标持续追踪,无断连
追踪范围大幅拓展,适配机器人跟随场景
二哈识图2无畸变广角镜头试用报告图4
五、产品优缺点分析
5.1 产品优势
  • 低畸变广角成像:120°超大可视角度,畸变率极低,边缘画面无扭曲,成像还原度高;
  • 近距拍摄能力强:最短对焦距离5cm,满足近距离精细识别、微观检测需求;
  • 兼容性极佳:专属适配二哈识图2,免驱动、免调试,拆装简单,新手友好;
  • 光线适应性优秀:多层镀膜抗眩光、抑噪,明暗环境下成像稳定,抗干扰能力强;
  • AI适配度高:适配设备全部内置识别模型,多人、多目标识别能力大幅升级;
  • 结构稳固耐用:螺丝固定设计,不易松动,适配移动机器人、户外简易作业场景。
5.2 现存不足
  • 极端远距离(>2m)场景下,画面清晰度略有下降,长焦观测能力弱于原厂镜头;
  • 广角画面边缘存在轻微暗角,高亮度环境下轻微可见;
  • 无自动对焦功能,需手动微调对焦,新手初次调试需简单适应。
二哈识图2无畸变广角镜头试用报告图5
六、适用应用场景
  • 创客教育教学:课堂多人人脸识别、手势互动教学、批量教具识别,适配中小学AI通识课程;
  • 智能机器人:机器人广角避障、全域环境扫描、动态目标跟随,扩大探测范围;
  • 智能安防监测:小型区域全域监控、人员进出识别,减少监控盲区;
  • 创意互动装置:手势隔空控制、多人互动感应、展品智能识别,提升交互体验;
  • 小型检测设备:近距离物料检测、细小物件分拣,适配简易自动化检测场景。
七、使用注意事项
  • 拆装镜头必须断电操作,禁止带电插拔,防止摄像头触点烧毁;
  • 避免手指直接触碰镜片,留下指纹油污,可用无尘软布轻轻擦拭;
  • 调试对焦时力度轻柔,过度旋转易损坏镜头内部卡扣结构;
  • 避免长期处于高温、潮湿、粉尘环境,延长镜头使用寿命;
  • 远距离高精度识别场景,建议更换原厂标准镜头,优化成像画质。
八、测试总结
本次实测结果表明,二哈识图2无畸变广角镜头是一款针对性极强的升级配件。相较于原厂镜头,该产品在视野范围、畸变控制、近距离成像、多人识别方面提升显著,完美解决原版镜头视野狭小、近距模糊、边缘畸变的痛点。镜头兼容性强、操作简易、成像稳定,适配绝大多数二哈识图2拓展应用场景。虽存在远距离画质轻微衰减、边缘微暗角等小瑕疵,但综合性价比、实用性来看,完全满足创客创作、教学实训、小型智能设备开发的使用需求。
