296浏览
查看: 296|回复: 1
[教程] 基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册
项目说明:
本教程展示基于 M0601 直驱轮毂电机的四轮移动底盘提供了一套组装方案,适用于自动导引车(AGV)。该方案专为机器人开发者设计,采用铝型材与3D 打印部件相结合,以便于核心AGV 电机的应用验证和结构原型制作。
  基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图6
所需物料与文件清单
物料清单
序号
物料
数量
1
2020欧标铝型材-150mm
2
2
2040欧标铝型材-80mm
1
3
2020欧标铝型材-80mm
3
4
2020欧标铝型材-65mm
2
5
2020欧标铝型材-177.5mm
2
6
2020欧标铝型材-100mm *2(单端带M6螺纹孔)
2
7
2020活动铰链
2
8
M4-L型连接件
10
9
M4机米螺丝
20
10
M5船型螺母
6
11
M5*12圆头螺丝
6
12
M6*12圆头螺丝
2
13
M3T型螺母
20
14
M3船型螺母
4
15
M3*10圆头螺丝
20
16
M3*8圆头螺丝
4
17
M2*14圆头螺丝
12
18
M2*30杯头螺丝
4
19
一字连接件(含配套螺丝)
2
20
30°铝角码
2
21
减震弹簧
4
22
电机支架3D打印4
23
减震弹簧底座3D打印件2
24
顶部外壳3D打印件 1
下载附件3D打印材料.zip
安装步骤
步骤1:安装上层框物料准备
  • 2020欧标铝型材-150mm *2
  • 2040欧标铝型材-80mm * 1
  • 2020欧标铝型材-80mm *1
  • M4-L型连接件 *4
  • M4机米螺丝 *8
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图2
通过M4-L型连接件连接铝型材基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图1基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图3
完成上层框组装
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图4
步骤2:安装下层框物料准备
  • 上层框 *1
  • 2020欧标铝型材-65mm *2
  • M4-L型连接件 *2
  • M4机米螺丝 *4
  • 一字连接件(含配套螺丝) *2
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图5
通过M4-L型连接件,将上层框和65mm铝型材固定基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图8基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图9
通过一字连接件,加固上下层框基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图7基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图10   完成上下层固定安装
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图11
步骤3:安装前轮支架物料准备
  • 上下层框 *1
  • 2020欧标铝型材-177.5mm *2
  • 2020欧标铝型材-80mm *1
  • 30°铝角码 *2
  • M4-L型连接件 *2
  • M4机米螺丝 *4
  • M5船型螺母 *4
  • M5*12圆头螺丝 *4
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图14
使用M5螺丝及螺母将30°铝角码固定至上下层框
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图12基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图13
将177.5mm铝型材使用M5螺丝螺母通过30°铝角码固定至车身主体
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图16基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图15
将80mm铝型材通过M4-L型连接件固定至前轮支架中间(下图标注距离数值)
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图19
步骤4:安装后轮支架物料准备
  • 车架 *1
  • 2020欧标铝型材-100mm *2(单端带M6螺纹孔)
  • 2020欧标铝型材-80mm *1
  • 2020活动铰链 *2
  • M4-L型连接件 *2
  • M4机米螺丝 *4
  • M5船型螺母 *2
  • M5*12圆头螺丝 *2
  • M6*12圆头螺丝 *2
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图18
将活动铰链拆开
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图17
将活动铰链外侧端通过M6圆头螺丝与100mm铝型材螺纹端固定
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图20
将活动铰链内侧端通过M5螺丝螺母固定至车架上,注意图中固定位置的距离(50mm)
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图21基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图22
将100mm铝型材通过活动铰链内外侧组装固定至车架,通过调整铰链上的螺丝松紧来调节转动阻尼至合适
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图23基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图25
将80mm铝型材通过M4-L型连接件固定至后轮支架中间,确保后轮两支架转动顺畅
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图27
步骤5:安装电机支架和M0601 直驱轮毂电机物料清单基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图24
将电机电源及数据线穿过电机3D打印支架内部孔位
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图26
将电机及电机支架通过M3T型螺母及螺丝固定至车身车架
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图28基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图29基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图31
  通过M2圆头螺丝将电机固定至电机3D打印支架上,此处空间有限建议使用扳手,或提前将电机与支架固定、
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图30
完成四个电机轮子组装
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图32
步骤6:安装减震弹簧物料准备
  • 减震弹簧底座3D打印件 *2
  • 减震弹簧 *4
  • M3船型螺母 *4
  • M3*8圆头螺丝 *4
  • M2*30杯头螺丝 * 4
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图33
将减震弹簧安装至3D打印件上
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图35
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图34
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图36
将安装好的减震弹簧安装至车架后轮与上层框上
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图39基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图37
步骤7:安装车身顶部外壳物料准备
  • 顶部外壳3D打印件 *1
  • M3T型螺母 *4
  • M3*10圆头螺丝 *4
将顶部外壳通过M3T型螺母和螺丝固定至车身顶部
基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图40基于 M0601 电机的四轮移动平台装配与结构参考手册图38
发表于 2026-3-2 18:27:36
好精致啊
