 63| 0
 | [活动] [ESP8266/ESP32]ESP32-C5的五轴机械臂控制系统(一):硬件连接... |
| ## 一、项目概述 本项目基于Firebeetle 2 ESP32-C5开发板设计一款五轴机械臂控制系统,通过NRF24L01无线模块实现远程控制。机械臂配备5个舵机,分别控制底座旋转、大臂抬升、小臂伸缩、手腕旋转和夹爪开合,实现灵活的三维空间操作。 本教程为第一部分,主要介绍: - 硬件组成与接线 - Arduino IDE环境配置 - 舵机基础控制代码实现 - 接收端核心功能开发 ### 技术特点 - **五自由度设计**: 5个舵机实现底座、大臂、小臂、手腕、夹爪的独立控制 - **无线远程控制**: 采用NRF24L01模块,2.4GHz通信,传输距离10-30米 - **精准PWM驱动**: ESP32-C5的LEDC PWM功能实现0-180度精确定位 - **实时响应**: 50Hz控制频率,延迟低于20ms - **模块化代码**: 易于扩展和维护 ## 二、硬件组成与介绍 ### (一) 硬件清单 | 序号 | 名称 | 数量 | 说明 | |------|------|------|------| | 1 | Firebeetle 2 ESP32-C5开发板 | 1 | 接收端主控 | | 2 | NRF24L01无线模块 | 1 | 2.4GHz无线接收 | | 3 | SG90舵机(或类似) | 5 | 控制机械臂各关节 | | 4 | 5V电源适配器 | 1 | 为舵机供电(建议≥2A) | | 5 | 面包板/万能板 | 1 | 电路连接 | | 6 | 杜邦线 | 若干 | 信号与电源连接 | ### (二) 核心硬件介绍 #### 1. Firebeetle 2 ESP32-C5开发板  **核心特性**: - **芯片**: 乐鑫ESP32-C5,RISC-V架构 - **主频**: 160MHz - **内存**: 400KB SRAM - **无线**: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 - **GPIO**: 丰富的数字/模拟IO口 - **PWM**: 16路LEDC PWM通道,适合多舵机控制 - **电源**: 3.3V/5V双路供电,支持USB-C充电 **适用场景**: 低功耗物联网、机器人控制、智能家居 #### 2. NRF24L01无线模块  **技术参数**: - **工作频段**: 2.4GHz ISM频段 - **传输速率**: 250Kbps/1Mbps/2Mbps可选 - **通信距离**: 10-30米(开阔环境) - **接口**: SPI通信 - **工作电压**: 3.3V - **功耗**: 发射15mA,接收13.5mA **通信特点**: 支持多通道、自动重传、自动应答,适合低延迟控制应用 #### 3. SG90舵机 **技术参数**: - **工作电压**: 4.8V-6V(典型5V) - **转动角度**: 0-180度 - **控制方式**: PWM信号(50Hz,脉宽0.5ms-2.5ms) - **扭矩**: 1.8kg·cm(5V) - **响应速度**: 0.12秒/60度 - **信号线定义**: - 棕色:GND(-) - 红色:VCC(+5V) - 橙色:PWM控制信号 **控制原理**: - 脉宽0.5ms → 0度 - 脉宽1.5ms → 90度 - 脉宽2.5ms → 180度 ## 三、硬件接线图 ### (一) NRF24L01与ESP32-C5连接 | NRF24L01引脚 | ESP32-C5引脚 | 说明 | |-------------|-------------|------| | VCC | 3.3V | 电源(注意:必须3.3V) | | GND | GND | 地线 | | CE | GPIO9 | 芯片使能 | | CSN | GPIO10 | SPI片选 | | SCK | GPIO6 | SPI时钟 | | MOSI | GPIO7 | SPI主出从入 | | MISO | GPIO2 | SPI主入从出 | | IRQ | 不连接 | 中断引脚(可选) | **注意事项**: - NRF24L01只能使用3.3V供电,5V会损坏模块 - CE和CSN引脚在代码中需与接线对应 - 建议在VCC和GND间并联10uF电容,稳定供电 ### (二) 五个舵机连接 | 舵机功能 | ESP32-C5引脚 | 说明 | |---------|-------------|------| | 舵机1(底座旋转) | GPIO12 | PWM输出 | | 舵机2(大臂抬升) | GPIO13 | PWM输出 | | 舵机3(小臂伸缩) | GPIO20 | PWM输出 | | 舵机4(手腕旋转) | GPIO21 | PWM输出 | | 舵机5(夹爪开合) | GPIO8 | PWM输出 | **供电方案**: ``` 外部5V电源(≥2A) | ├─→ 舵机1红线(VCC) ├─→ 舵机2红线(VCC) ├─→ 舵机3红线(VCC) ├─→ 舵机4红线(VCC) ├─→ 舵机5红线(VCC) └─→ 所有舵机棕线(GND) ←─→ ESP32-C5 GND(共地) ``` **关键要点**: 1. **独立供电**: 舵机必须使用外部5V电源,不可直接从ESP32取电(电流不足) 2. **共地连接**: 外部电源GND必须与ESP32-C5的GND相连 3. **信号线**: 舵机橙色信号线连接到ESP32的PWM引脚 4. **电流考虑**: 5个舵机同时工作电流可达1.5A以上,建议使用2A电源 ### (三) 完整接线图 ``` ┌─────────────────────────────────────────┐ │ Firebeetle 2 ESP32-C5 │ │ │ │ GPIO12 ──→ 舵机1(底座)PWM │ │ GPIO13 ──→ 舵机2(大臂)PWM │ │ GPIO20 ──→ 舵机3(小臂)PWM │ │ GPIO21 ──→ 舵机4(手腕)PWM │ │ GPIO8 ──→ 舵机5(夹爪)PWM │ │ │ │ GPIO9 ──→ NRF24L01 CE │ │ GPIO10 ──→ NRF24L01 CSN │ │ GPIO6 ──→ NRF24L01 SCK │ │ GPIO7 ──→ NRF24L01 MOSI │ │ GPIO2 ──→ NRF24L01 MISO │ │ │ │ 3.3V ──→ NRF24L01 VCC │ │ GND ──→ NRF24L01 GND │ │ └─→ 外部5V电源 GND(共地) │ └─────────────────────────────────────────┘ 外部5V电源(2A) ──→ 所有舵机VCC(红线) ``` ## 四、软件环境配置 ### (一) Arduino IDE安装 从[Arduino官网](https://www.arduino.cc/en/software)下载并安装Arduino IDE(建议2.x版本)。 ### (二) ESP32核心库安装 #### 1. 添加开发板管理器URL 打开Arduino IDE,依次点击: - **文件 > 首选项** - 在"附加开发板管理器网址"中添加: ``` https://jihulab.com/esp-mirror/espressif/arduino-esp32/-/raw/gh-pages/package_esp32_dev_index_cn.json ``` #### 2. 安装ESP32核心库 - 点击**工具 > 开发板 > 开发板管理器** - 搜索"ESP32" - 选择"esp32 by Espressif Systems"(版本≥3.3.0) - 点击"安装" #### 3. 选择开发板 - 点击**工具 > 开发板 > ESP32 Arduino** - 选择"**FireBeetle-ESP32-C5**"(如果列表中没有,选择"ESP32C5 Dev Module") ### (三) 安装RF24库 点击**工具 > 管理库**,搜索"RF24",安装"**TMRh20**"维护的RF24库。 ## 五、核心代码实现(接收端) ### (一) 头文件与宏定义 ```cpp #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #include <ESP32Servo.h> // ESP32专用舵机库 // NRF24L01模块引脚定义 #define CE_PIN 9 #define CSN_PIN 10 // 五个舵机控制引脚 #define SERVO1_PIN 12 // 底座旋转 #define SERVO2_PIN 13 // 大臂抬升 #define SERVO3_PIN 20 // 小臂伸缩 #define SERVO4_PIN 21 // 手腕旋转 #define SERVO5_PIN 8 // 夹爪开合 // 无线通信地址(与发射端保持一致) const uint64_t pipeIn = 0x123456789; // 初始化NRF24L01对象 RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); // 创建5个舵机对象 Servo servo1, servo2, servo3, servo4, servo5; ``` ### (二) 数据结构定义 ```cpp // 接收数据结构体(与发射端一致) struct Signal { int ele; // 通道1:对应舵机1(底座) int ail; // 通道2:对应舵机2(大臂) int thr; // 通道3:对应舵机3(小臂) int rud; // 通道4:对应舵机4(手腕) byte aux1; // 通道5:对应舵机5(夹爪) byte aux2; // 通道6:预留扩展 }; Signal receivedData; // 接收数据缓存 unsigned long lastReceiveTime = 0; // 最后接收时间 const unsigned long timeout = 1000; // 超时阈值(1秒) ``` **设计说明**: - 数据范围:-512至512(中心值为0) - 需要映射到舵机角度:0-180度 - aux1用于夹爪控制(两段式:开/合) ### (三) 初始化函数 ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("机械臂接收端初始化..."); // ===== NRF24L01初始化 ===== if (!radio.begin()) { Serial.println("NRF24L01初始化失败!"); while (1); // 停止运行 } radio.openReadingPipe(1, pipeIn); // 打开接收管道 radio.startListening(); // 切换为接收模式 // 优化接收参数 radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // 低速率,高可靠性 radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); // 高功率,增强信号 radio.setAutoAck(true); // 启用自动应答 Serial.println("NRF24L01初始化成功!"); // ===== 舵机初始化 ===== // 使用ESP32Servo库附加到引脚 servo1.attach(SERVO1_PIN, 500, 2500); // 底座 servo2.attach(SERVO2_PIN, 500, 2500); // 大臂 servo3.attach(SERVO3_PIN, 500, 2500); // 小臂 servo4.attach(SERVO4_PIN, 500, 2500); // 手腕 servo5.attach(SERVO5_PIN, 500, 2500); // 夹爪 // 设置初始位置(所有舵机90度中位) servo1.write(90); servo2.write(90); servo3.write(90); servo4.write(90); servo5.write(90); Serial.println("舵机初始化完成!"); delay(1000); // 等待舵机到位 } ``` **关键参数说明**: - `attach(pin, min, max)`: min和max是脉宽范围(微秒) - 500us → 0度 - 2500us → 180度 - 根据舵机型号可能需要调整 ### (四) 核心控制函数 #### 1. 数据映射函数 ```cpp // 将遥控器数据(-512~512)映射到舵机角度(0~180) int mapToServoAngle(int value) { // value范围: -512 到 512 // 输出范围: 0 到 180 return map(value, -512, 512, 0, 180); } // 将两段开关数据映射到舵机角度(夹爪专用) int mapAuxToServo(byte value) { // -512 → 30度(夹爪打开) // 512 → 150度(夹爪闭合) return (value == -512) ? 30 : 150; } ``` #### 2. 舵机控制函数 ```cpp void controlServos() { // 将接收数据映射到舵机角度 int angle1 = mapToServoAngle(receivedData.ele); // 底座 int angle2 = mapToServoAngle(receivedData.ail); // 大臂 int angle3 = mapToServoAngle(receivedData.thr); // 小臂 int angle4 = mapToServoAngle(receivedData.rud); // 手腕 int angle5 = mapAuxToServo(receivedData.aux1); // 夹爪 // 限制角度范围(安全保护) angle1 = constrain(angle1, 0, 180); angle2 = constrain(angle2, 0, 180); angle3 = constrain(angle3, 0, 180); angle4 = constrain(angle4, 0, 180); angle5 = constrain(angle5, 0, 180); // 写入舵机角度 servo1.write(angle1); servo2.write(angle2); servo3.write(angle3); servo4.write(angle4); servo5.write(angle5); // 调试输出 Serial.print("舵机角度 -> "); Serial.print("1:"); Serial.print(angle1); Serial.print(" 2:"); Serial.print(angle2); Serial.print(" 3:"); Serial.print(angle3); Serial.print(" 4:"); Serial.print(angle4); Serial.print(" 5:"); Serial.println(angle5); } ``` ### (五) 主循环函数 ```cpp void loop() { // 检查是否有数据可读 if (radio.available()) { // 读取数据 radio.read(&receivedData, sizeof(Signal)); lastReceiveTime = millis(); // 更新最后接收时间 // 控制舵机 controlServos(); } else { // 检查通信超时 if (millis() - lastReceiveTime > timeout) { // 超时保护:所有舵机回到安全位置 Serial.println("警告:通信超时,进入安全模式"); servo1.write(90); servo2.write(90); servo3.write(90); servo4.write(90); servo5.write(30); // 夹爪打开 delay(100); } } delay(20); // 50Hz控制频率 } ``` **安全机制说明**: - **超时检测**: 超过1秒未接收到数据,认为通信中断 - **安全位置**: 所有舵机回到90度中位,夹爪打开 - **防止误动作**: 避免信号丢失时机械臂失控 ## 六、完整代码 ```cpp #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #include <ESP32Servo.h> // ===== 引脚定义 ===== #define CE_PIN 9 #define CSN_PIN 10 #define SERVO1_PIN 12 // 底座旋转 #define SERVO2_PIN 13 // 大臂抬升 #define SERVO3_PIN 20 // 小臂伸缩 #define SERVO4_PIN 21 // 手腕旋转 #define SERVO5_PIN 8 // 夹爪开合 // ===== 全局对象 ===== const uint64_t pipeIn = 0x123456789; RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); Servo servo1, servo2, servo3, servo4, servo5; // ===== 数据结构 ===== struct Signal { int ele; int ail; int thr; int rud; byte aux1; byte aux2; }; Signal receivedData; unsigned long lastReceiveTime = 0; const unsigned long timeout = 1000; // ===== 辅助函数 ===== int mapToServoAngle(int value) { return map(value, -512, 512, 0, 180); } int mapAuxToServo(byte value) { return (value == -512) ? 30 : 150; } void controlServos() { int angle1 = constrain(mapToServoAngle(receivedData.ele), 0, 180); int angle2 = constrain(mapToServoAngle(receivedData.ail), 0, 180); int angle3 = constrain(mapToServoAngle(receivedData.thr), 0, 180); int angle4 = constrain(mapToServoAngle(receivedData.rud), 0, 180); int angle5 = constrain(mapAuxToServo(receivedData.aux1), 0, 180); servo1.write(angle1); servo2.write(angle2); servo3.write(angle3); servo4.write(angle4); servo5.write(angle5); Serial.print("舵机角度 -> "); Serial.print("1:"); Serial.print(angle1); Serial.print(" 2:"); Serial.print(angle2); Serial.print(" 3:"); Serial.print(angle3); Serial.print(" 4:"); Serial.print(angle4); Serial.print(" 5:"); Serial.println(angle5); } // ===== 初始化 ===== void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("机械臂接收端初始化..."); if (!radio.begin()) { Serial.println("NRF24L01初始化失败!"); while (1); } radio.openReadingPipe(1, pipeIn); radio.startListening(); radio.setDataRate(RF24_250KBPS); radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); radio.setAutoAck(true); Serial.println("NRF24L01初始化成功!"); servo1.attach(SERVO1_PIN, 500, 2500); servo2.attach(SERVO2_PIN, 500, 2500); servo3.attach(SERVO3_PIN, 500, 2500); servo4.attach(SERVO4_PIN, 500, 2500); servo5.attach(SERVO5_PIN, 500, 2500); servo1.write(90); servo2.write(90); servo3.write(90); servo4.write(90); servo5.write(90); Serial.println("舵机初始化完成!"); delay(1000); } // ===== 主循环 ===== void loop() { if (radio.available()) { radio.read(&receivedData, sizeof(Signal)); lastReceiveTime = millis(); controlServos(); } else { if (millis() - lastReceiveTime > timeout) { Serial.println("警告:通信超时,进入安全模式"); servo1.write(90); servo2.write(90); servo3.write(90); servo4.write(90); servo5.write(30); delay(100); } } delay(20); } ``` |
 沪公网安备31011502402448
