2025-10-22 21:43:35 [显示全部楼层]
93浏览
查看: 93|回复: 0
[ESP8266/ESP32] 基于ESP32-C5的Wi-Fi6无线协议性能测试
测试环境配置
硬件平台‌:ESP32-C5开发板(RISC-V 240MHz,384KB SRAM)
测试设备‌:支持Wi-Fi 6的路由器、蓝牙测试仪
软件工具‌:ESP-IDF开发框架、Wireshark协议分析器
Wi-Fi 6性能测试
1. 双频段吞吐量测试
2.4GHz频段‌:验证HT20/HT40模式下的TCP/UDP吞吐量
5GHz频段‌:测试20MHz带宽下的传输速率(注:当前SDK暂不支持5GHz的40/80MHz设置)
关键指标‌:使用iPerf3测量最大传输速率,记录信号强度(RSSI)与吞吐量关系
2. Wi-Fi 6特性验证
OFDMA效率‌:在多设备场景下测试上行/下行调度性能
TWT功能‌:验证目标唤醒时间对功耗的优化效果
蓝牙5.0测试
远距离通信‌:测试Coded PHY模式在障碍环境下的连接稳定性
广播扩展‌:验证Advertising Extensions的数据承载能力
多协议并发测试
Wi-Fi+蓝牙共存‌:验证双模同时工作时的干扰处理能力
Zigbee/Thread‌:评估802.15.4协议栈的实时性
信道状态信息(CSI)测试
双频CSI对比‌:分别在2.4GHz(52子载波)和5GHz(208子载波)下采集数据
感知应用‌:测试手势识别、呼吸检测等场景的相位连续性
程序源码.txt
5.95 KB, 下载次数: 5
关于楼主
