94浏览
查看: 94|回复: 5
[试用测评] 【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之统计指定二维码数量据
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之统计指定二维码数量据图1
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之统计指定二维码数量据图4
1、测试实验硬件连接
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之统计指定二维码数量据图3
2、设置测试实验平台
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之统计指定二维码数量据图2
驴友花雕  中级技神
发表于 4 天前
3、识别二维码,是指通过图像采集与解码技术,从二维码图案中提取出所包含的信息。二维码(QR Code)是一种二维条码,它以黑白模块构成的矩阵图案编码数据,具有高密度、容错性强、可快速读取等特点。
(1)什么是二维码识别?
二维码识别是指设备(如摄像头、扫描器或图像处理系统)对二维码图像进行分析、定位、解码,从而获取其中存储的信息,如网址、文本、产品编号、身份信息等。
(2)识别流程简述
图像采集:通过摄像头或扫描器获取二维码图像。
图像预处理:去除噪声、增强对比度、校正角度。
定位二维码区域:识别二维码的位置与边界。
解码分析:根据二维码标准(如 QR Code、Data Matrix)解析模块排列,提取编码数据。
输出信息:将解码结果转换为可读内容,如字符串、链接、指令等。
(3)技术实现方式
硬件识别:使用专用扫码枪或嵌入式模块进行快速识别。
软件识别:利用图像处理库(如 OpenCV、Zxing、ZBar)在计算机或移动设备上识别二维码。
AI增强识别:结合深度学习模型提升识别准确率,尤其在模糊、遮挡或复杂背景下。
(4)应用场景
移动支付与扫码登录
工业自动化与产品追踪
医疗标签与药品识别
零售商品管理与促销活动
门票验证与身份识别
驴友花雕  中级技神
发表于 4 天前
4、AI 视觉传感器 HUSKYLENS 2 之统计指定二维码数量输出相关数据
当画面中出现多张同一ID的二维码(已学习的标签ID按学习顺序分配,未学习的标签ID统一为0)时,可以使用以下示例程序统计画面中的同一ID二维码的数量,获取指定一张ID二维码的相关数据。
测试实验开源代码
  1. /*【花雕动手做】AI 视觉传感器 HUSKYLENS 2 之统计指定二维码数量输出相关数据
  2. * 使用平台:MindPlus
  3. * 主控板:Arduino Uno
  4. * 功能说明:本程序使用 HUSKYLENS 2 AI 视觉传感器识别图像中的二维码,
  5. * 并统计指定 ID(此处为 ID = 1)二维码的数量,同时输出第一个该 ID 的二维码中心坐标。
  6. */
  7. #include "DFRobot_HuskylensV2.h"  // 引入 HUSKYLENS 2 的驱动库,用于控制 AI 视觉模块
  8. HuskylensV2 huskylens;  // 创建 HUSKYLENS 设备对象,供后续调用识别与数据获取功能
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(9600);       // 初始化串口通信,波特率设置为 9600,用于数据输出到串口监视器
  11.   Wire.begin();             // 初始化 I2C 通信,用于与 HUSKYLENS 模块连接
  12.   while (!huskylens.begin(Wire)) {  // 持续尝试连接 HUSKYLENS,直到连接成功
  13.     delay(100);             // 每次尝试之间延迟 100 毫秒
  14.   }
  15.   Serial.println("HUSKYLENS 2 启动成功");        // 输出初始化成功提示信息
  16.   Serial.println("识别二维码输出相关数据");      // 输出功能说明
  17. }
  18. void loop() {
  19.   huskylens.getResult(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION);  // 请求 HUSKYLENS 执行二维码识别算法,处理当前画面
  20.   if (huskylens.available(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION)) {  // 判断是否有识别结果可用
  21.     if (huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION, 1) != NULL) {  // 判断是否存在 ID 为 1 的二维码
  22.       Serial.println("ID为1二维码的总数为:" +
  23.         String(huskylens.getCachedResultNumByID(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION, 1)));  // 输出该 ID 的二维码数量
  24.       Serial.println("第1个ID1二维码的中心坐标为:" +
  25.         String(RET_ITEM_NUM(huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION, 1), Result, xCenter)) + "." +
  26.         String(RET_ITEM_NUM(huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION, 1), Result, yCenter)));  // 输出该二维码的中心坐标(X.Y格式)
  27.     }
  28.   }
  29.   delay(10000);  // 每次识别后延迟 10 秒,避免过于频繁地读取数据,适合稳定测试或演示
  30. }
驴友花雕  中级技神
发表于 4 天前
该程序使用 HUSKYLENS 2 AI 视觉传感器识别图像中的二维码,并执行以下任务:
检查是否识别到 ID 为 1 的二维码
统计该 ID 的二维码数量;
输出第一个 ID 为 1 的二维码的中心坐标
每次识别间隔 10 秒,适合稳定测试或演示。
代码解读
1. 引入库与创建对象
cpp
  1. #include "DFRobot_HuskylensV2.h"
  2. HuskylensV2 huskylens;
引入 HUSKYLENS 官方库,提供与设备通信的函数接口。
创建 huskylens 对象,用于后续调用识别算法和获取识别结果。
2. 初始化函数 setup()
cpp
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(9600);
  3.   Wire.begin();
  4.   while (!huskylens.begin(Wire)) {
  5.     delay(100);
  6.   }
  7.   Serial.println("HUSKYLENS 2 启动成功");
  8.   Serial.println("识别二维码输出相关数据");
  9. }
初始化串口通信(用于数据输出)和 I2C 通信(用于与 HUSKYLENS 连接)。
使用 huskylens.begin(Wire) 建立设备连接,若失败则每 100 毫秒重试一次。
成功连接后输出提示信息,说明设备已准备好开始识别。
3. 主循环函数 loop()
cpp
  1. void loop() {
  2.   huskylens.getResult(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION);
请求 HUSKYLENS 执行二维码识别算法,处理当前画面。
cpp
  1.   if (huskylens.available(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION)) {
判断是否有识别结果可用,避免空数据处理。
4. 检查并输出指定 ID 的二维码信息(ID = 1)
cpp
判断是否存在 ID 为 1 的二维码,避免空指针错误。
cpp
  1.       Serial.println("ID为1二维码的总数为:" +
  2.         String(huskylens.getCachedResultNumByID(ALGORITHM_QRCODE_RECOGNITION, 1)));
使用 getCachedResultNumByID() 获取当前画面中 ID 为 1 的二维码数量,并输出。
cpp
  1.       Serial.println("第1个ID1二维码的中心坐标为:" +
  2.         String(RET_ITEM_NUM(...xCenter)) + "." + String(RET_ITEM_NUM(...yCenter)));
输出第一个该 ID 的二维码在图像中的中心坐标(X.Y格式),便于定位或跟踪。
5. 延迟控制
cpp
  1.   delay(10000);
每次识别后延迟 10 秒,避免过于频繁地读取数据,适合稳定测试或演示。
驴友花雕  中级技神
发表于 4 天前
测试实验MInd+图形编程
实验串口返回情况
实验场景图  动态图
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之统计指定二维码数量据图5
驴友花雕  中级技神
发表于 4 天前
