 259| 0
 | [ESP8266/ESP32] FireBeetle 2 ESP32-C5开发板idf环境驱动ST7789V屏幕 |
| 找了一块ST7789屏幕,分辨率为320X172。尝试用C5来驱动这块屏幕。   这是以前画的板子,屏幕贴在扩展板子上。 这个扩展板是适合FireBeetle板子尺寸的。屏幕使用fpc软排线连接到FireBeetle 2 ESP32-C5开发板的GDI接口上。屏幕使用SPI总线驱动。  第一步:选择ESP-IDF例程中的SPI_MASTER下的LCD例程,来建立工程。  选择芯片为esp32c5,选择好端口号,我这里使用的是esp-idf5.5  第二步:修改屏幕连接esp32c5的管脚。这里连接屏幕使用的是SPI2。MISO管脚不需要使用;背光使用高电平点亮。  第三步:编译、烧录。成功驱动屏幕显示出图片。    |
 沪公网安备31011502402448
