181| 8
[试用测评] 【花雕动手做】二哈识图2 AI视觉传感器(HuskyLens 2) |
二哈识图2是一款简单易用、玩法多样的AI视觉传感器,采用6TOPS算力专用AI芯片,预置人脸识别、目标检测、物体分类、姿态识别、实例分割等20余种开机即用的AI模型。同时,用户还可部署自行训练的模型,教会二哈识图识别任意目标物体。完美兼容Arduino、micro:bit、ESP32、UNIHIKER(M10、K10)、掌控板、Raspberry Pi等主流控制器,为智能机器人、工业自动化、教育科研等多元场景提供多才多艺的视觉解决方案。![]() 6 TOPS 强劲算力,搭配强大硬件配置 Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器搭载Kendryte K230处理器,提供高达6TOPS专用AI算力,强大的本地计算能力保障了所有预置模型和自训练模型能够高效、流畅、稳定地运行,即使在处理稍复杂的多模型组合任务时也能避免卡顿,为用户提供了可靠的技术保障和顺畅的体验。 ![]() 支持部署自训练模型 Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器提供完整的自训练模型部署解决方案,支持用户从模型训练到实际应用的全流程自主定制。突破预置模型限制,允许用户根据特定需求训练专属识别模型,实现从"通用识别"到"专属认知"的能力跨越。 ![]() |
模型灵活组合使用,玩法更多 Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器突破单一模型应用限制,支持多个AI模型的灵活组合与智能联动。通过串联或并联不同模型的能力,实现"1+1>2"的智能增强效果。如下应用场景,结合手掌关键点识别与物体追踪模型,可创造出精准的隔空操控体验,用户无需接触设备即可实现远距离交互,为智能设备赋予全新的操作维度。 ![]() 内置MCP服务,赋予大模型更强的物理感知世界能力 ![]() 实时图传功能,助力数据采集与图像查看 ![]() |
可替换摄像头模组,覆盖多样应用场景需求 Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器采用创新的可替换摄像头模组设计,通过灵活的镜头配置方案,实现从宏观到微观的全尺度视觉覆盖。并通过USB连接实时传输至电脑端进行分析处理。这种模块化设计使单一设备即可满足宏观物体识别、微观观测、远距离监控等多维度视觉需求。 ![]() 兼容各种控制器 Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器采用标准化的UART、I2C通信协议,实现与主流硬件平台的即插即用式连接。可无缝兼容行空板M10、K10、Arduino、micro:bit、掌控板、树莓派等各类开发平台,通过统一的接口规范打破硬件生态壁垒,为用户提供最大程度的连接灵活性。 ![]() 模型广场,丰富垂类模型即取即用 Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器创新打造模型广场功能,构建完整的AI模型生态系统。平台汇集了官方精选与用户共享的优质预训练模型,涵盖农业、安防、工业、交通等数十个垂直领域。如车牌识别、跌倒检测、水果分类、烟雾预警、疲劳驾驶监测等超过20+种即用型AI能力。只需一键点击即可将所需模型部署至设备,极大降低了AI应用的技术门槛和时间成本。 ![]() |
应用场景 隔空指令,一“手”掌控 厌倦了键盘与手柄?Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器让手成为真正的“魔法棒”。无需依赖传统键盘或手柄设备,凭借全新的手势识别与人体关键点识别,轻松实现隔空控物、指挥机器人或畅玩体感游戏,赋予万物“看懂”你指令的能力。为智能交互提供更直观、更自由的操作方式。 ![]() 大模型赋能,不止看清,更能“看懂” Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器突破传统识别边界,深度融合大模型认知能力,不仅能精准识别物体,更能深度理解场景内容并生成专业分析。结合大模型的智慧,二哈识图2不仅能告诉你“这是什么”,更能告诉你“这意味着什么”。只需看一眼你的午餐,二哈识图2就能化身营养专家提供膳食建议,成为会思考、懂生活的智能伙伴。 ![]() 化身MCP服务器,赋予Agent“情境感知力” Gravity:二哈识图2 AI视觉传感器具备强大的实时情境感知能力,能够深度理解复杂场景中的人物行为与操作细节。通过构建精准的"情境模型",不仅能识别人员身份和操作动作,更能基于内置的专家规则库进行即时风险判断与预警,实现从感知到决策的全程智能化安全监护。 ![]() |
技术规格 性能 处理器:Kendryte K230 双核1.6GHz 算力:6TOPS 内存:1GB LPDDR4 硬盘:8GB EMMC 视觉与交互 图像传感器:GC2093,200万像素,1/2.9",60FPS 屏幕:2.4寸 IPS (640 * 480),全贴合电容触摸 按键 x 1 补光灯 x 2 RGB指示灯 x 1 连接与扩展 WiFi:2.4GHz WiFi 6 (插卡式) 扩展存储:TF卡槽 x 1 输入与输出 麦克风:电容硅麦克风 扬声器:1W音腔喇叭 电气特性 工作电压:3.3-5V 功耗:1.5-3W 物理特性 尺寸:70 * 58 * 19mm 重量:90g 接口:Type-C 、4Pin Gravity、TF卡槽 尺寸:70 * 58 * 19mm ![]() ![]() |
