 348| 0
 | [K10项目分享] 基于行空板K10与Arduino IDE的作业登记系统制作方案 |
| 基于行空板 K10 与 Arduino IDE 的作业登记系统制作方案一、系统概述 小编当上了多个课代表,每天收作业登记累死个人,索性在寝室中拿lattepanda熬了一个星期的夜,搞出来,不要在意没有图片 本作业登记系统以行空板 K10 为核心硬件,采用 Arduino IDE 作为编译开发环境,通过编制 40 个唯一条码对应 40 名学生,实现条码扫描、作业提交信息实时登记,并自动生成 Excel 格式数据文件存储至 SD 卡。系统适配 Arduino 生态的库文件与开发逻辑,简化程序编译与上传流程,确保教师无需复杂操作即可完成作业管理,提升教学效率。二、系统设计目标 1. 完成 40 个唯一条码编制,每个条码与学生信息(姓名、班级、学号)精准绑定,无重复或错配。 2. 基于 Arduino IDE 开发程序,实现行空板 K10 与条码扫描模块的通信,确保条码识别准确率≥99%,扫描响应时间≤1 秒。 3. 程序自动将作业提交数据(学生信息、科目、提交时间、状态)按规范格式写入 Excel 文件,并实时保存至 SD 卡,支持断电数据不丢失。 4. 系统操作流程简化,教师仅需通过行空板按键选择科目、查看提示,无需代码操作;设备连续运行稳定性≥98%,故障率低。三、硬件与软件准备(一)硬件准备(同原方案,补充兼容性说明) 1. 行空板 K10:核心控制单元,需支持 Arduino 生态(行空板 K10 底层兼容 Arduino 架构,可通过 Arduino IDE 识别并上传程序),负责条码数据接收、SD 卡读写、Excel 数据生成。 2. 条码扫描模块:优先选择 UART 串口通信类型(如 HC-32 串口条码模块),需与行空板 K10 的硬件串口(如 TX1/RX1)兼容,支持自动扫描、数据主动发送,识别精度≥0.1mm,扫描距离 5-20cm。 3. SD 卡:容量≥16GB,格式化为 FAT32 格式(Arduino 下 SD 库仅支持 FAT32),用于存储 Excel 文件,建议选择 Class 10 及以上高速卡,确保数据写入速度≥5MB/s。 4. 电脑:安装 Arduino IDE,用于程序编写、编译、上传,以及条码编制、Excel 数据查看;需具备 USB 接口,用于行空板与电脑的连接。 5. 电源适配器:输出电压 5V/2A,与行空板 K10 电源接口匹配,确保设备满负载(扫描模块 + SD 卡读写)时供电稳定,无电压波动。 6. 杜邦线(可选):若条码扫描模块为非 USB 接口,需用杜邦线将模块的 VCC、GND、TX、RX 与行空板对应引脚连接(如模块 TX 接行空板 RX1,模块 RX 接行空板 TX1)。(二)软件准备(核心调整:适配 Arduino IDE) 1. Arduino IDE 安装与配置 ◦ 配置行空板 K10 开发环境:打开 Arduino IDE,依次点击「文件」→「首选项」→「附加开发板管理器网址」,输入行空板官方提供的 Arduino 板型配置网址(如 https://xxx.com/arduino/package_xxx_index.json,需从行空板官网获取对应型号配置),点击「确定」。 ◦ 进入「工具」→「开发板」→「开发板管理器」,搜索 “行空板 K10”,安装对应板型驱动与核心文件(约 50-100MB,需联网),安装完成后在「开发板」列表中选择 “Xingkongban K10”,并选择正确的端口(如 COM3,可通过「工具」→「端口」查看)。 1. 必备 Arduino 库文件(需手动安装) ◦ SD 库:Arduino 自带基础 SD 卡读写库,用于初始化 SD 卡、创建 / 写入文件,无需额外安装;若需更复杂的文件操作,可安装第三方库 “SDFat”(通过「项目」→「加载库」→「管理库」搜索安装)。 ◦ Excel 数据生成库:选择 “Excelito” 或 “SimpleXLSX” 库(均需通过库管理器安装),支持在 Arduino 环境中生成 .xls 格式文件(兼容 Excel 2007+),无需依赖电脑端软件,直接在 SD 卡中创建结构化表格。 ◦ 串口通信库:Arduino 自带 “HardwareSerial” 库,用于行空板与条码扫描模块的 UART 串口通信,实现数据接收与解析;若模块为 USB 虚拟串口,需安装 “USBSerial” 库适配。 ◦ 时间库:安装 “RTClib” 库(Adafruit 官方库),若行空板无内置 RTC 模块,可通过该库结合网络(需额外联网模块)或手动校准时间,确保提交时间记录准确(格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS)。 1. 条码编制软件(同原方案,补充 Arduino 数据适配) ◦ 使用 LabelJoy、Bartender 或免费软件 “Zint Barcode Studio”,编制 Code 128 条码(兼容扫描模块,数据密度高),每个条码数据格式统一为 “年级 + 班级 + 学号”(如 “250101” 代表 2025 级 1 班 1 号),确保数据长度≤10 位(适配 Arduino 串口数据解析效率)。 ◦ 编制时需将条码数据与学生信息(姓名、班级)整理为 “条码数据 - 姓名 - 班级” 对照表,后续用于 Arduino 程序中的数组定义。 1. 辅助软件 ◦ 串口监视器(Arduino IDE 自带):用于调试时查看条码扫描数据、SD 卡状态、程序运行日志,波特率需与程序中设置一致(如 9600bps)。 ◦ Excel 软件(Microsoft Excel/WPS):用于查看 SD 卡中生成的作业记录文件,验证数据格式与完整性。四、详细实施步骤(核心调整:Arduino IDE 程序开发)(一)条码编制(1-2 天,同原方案,补充数据格式规范) 1. 打开条码编制软件,新建项目,选择 Code 128 条码类型,设置尺寸(宽度 3-5cm,高度 2-3cm)、对比度(黑底白字)。 2. 按 “年级(2 位)+ 班级(2 位)+ 学号(2 位)” 格式输入条码数据(如 250101 代表 2025 级 1 班 1 号),关联学生姓名(如 “张三”)、班级(如 “一年级一班”)。 3. 依次编制 40 个条码(数据从 250101 至 250140),预览确认无重复后,用防水标签纸打印,分发给学生贴于作业本封面。(二)硬件连接(1 天,补充 Arduino 引脚定义) 1. 条码扫描模块与行空板连接(以 UART 串口模块为例) ◦ 模块 VCC → 行空板 5V 引脚(确保模块供电匹配,若模块为 3.3V 需接行空板 3.3V 引脚); ◦ 模块 GND → 行空板 GND 引脚(共地,避免信号干扰); ◦ 模块 TX → 行空板 RX1 引脚(行空板硬件串口 1 接收端,对应引脚编号需参考行空板 K10 引脚图,如 D0); ◦ 模块 RX → 行空板 TX1 引脚(行空板硬件串口 1 发送端,如 D1); ◦ 若模块支持 “自动扫描” 引脚,可将其接行空板 D2 引脚,通过程序控制扫描启停(可选,简化操作)。 1. SD 卡与行空板连接 ◦ 直接将 FAT32 格式的 SD 卡插入行空板自带的 SD 读卡器接口,无需额外接线(行空板内置 SD 卡模块,通过 SPI 通信,Arduino 程序中通过 SD 库直接调用)。 1. 供电与调试连接 ◦ 用电源适配器连接行空板电源接口,通电测试; ◦ 用 USB 线连接行空板与电脑,用于 Arduino IDE 程序上传与串口调试。(三)系统程序开发(3-4 天,基于 Arduino IDE 编写)1. 程序框架与库引用 打开 Arduino IDE,新建项目 “HomeworkRegistration.ino”,首先引用所需库,定义全局变量与引脚:
 完成硬件初始化(串口、SD 卡、RTC、按键、指示灯):
 萌萌哒新人
萌萌哒新人
 志“童”道合
志“童”道合
 沪公网安备31011502402448
