393浏览
查看: 393|回复: 9
[项目] 【花雕动手做】Scratch Arcade 游戏开发板联网与升级固件
【花雕动手做】Scratch Arcade 游戏开发板联网与升级固件图1
【花雕动手做】Scratch Arcade 游戏开发板联网与升级固件图2
发表于 2025-8-20 12:02:49
1、开机
发表于 2025-8-20 12:30:26
2、系统子功能需要通过FN按键调出系统菜单后选择,后期还增加更多实用的系统功能。这里选择 WiFi 配置。通过SmartConfig技术,快速的对Arcade进行网络设置,让Arcade连接上网络。进入Wi-Fi配置后,只需要使用微信扫描二维码,就可以开始进行配网,网络只支持2.4G网络。
发表于 2025-8-20 13:08:26
3、使用手机微信扫描上面二维码,在打开的网页填入网络名和密码并确定开始配网,同时在Arcade上按下A键等待配网完成。如果配网超时,可以按下B键后,再重新开始配网。
发表于 2025-8-20 13:09:52
4、配置完成后,会将网络信息记录下来,下次就不需要再进行设置,开机就能连上网络。连网后系统系统会自动获取当前时间,并显示在右上角。当然也可以对自动联网和显示时间进行设置,关闭或开启都可以在系统设置或联网后设置。也可以通过BlockCode Playgrounds在电脑上设置Arcade的网络,在下载程序后将连接到设置好的网络。
【花雕动手做】Scratch Arcade 游戏开发板联网与升级固件图3
发表于 2025-8-20 13:12:05
5、升级固件
同上,用户通过 BlockCode Playgrounds 在线编程工具实现清楚设备中所有作品的功能。选择第五项“升级固件”。
注意:用户在升级的同时,若需要清除设备中所有作品,则选择第六项“还原固件”。后续操作相同。
发表于 2025-8-20 13:49:58
6、未升级前的固件版本为 V0.9.14
发表于 2025-8-20 13:53:27
7、在弹窗中选择“下载”按钮,进入固件发行网站——
选择最新版本,点击后自动下载到本地默认位置。
发表于 2025-8-20 13:54:31
8、根据提示连接操作设备后,选择下载的.bin文件,等待程序升级完成。
发表于 2025-8-20 13:55:46
9、固件升级完成,版本号为V0.10.0
