262浏览
查看: 262|回复: 0
[教程] 怎么用舵机做一个云台?
材料准备
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]舵机:通常需要两个舵机,用于分别控制云台的左右旋转和上下倾斜。例如 DS - S006M 九克铜齿舵机,也可以根据需求选择其他型号,注意舵机的扭矩要能满足云台及其负载的重量。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]控制板:可选择 Arduino、ESP32、STM32 等微控制器,以 Arduino 为例,它具有丰富的库函数,便于编写控制代码。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]电源:根据舵机和控制板的功率需求选择,小型舵机如 SG90 通常可以使用 Arduino 的 5V 电源,若舵机功率较大,可能需要外接 5V 或 6V 的直流电源。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]其他材料:包括舵机支架、螺丝和螺母、导线等,用于固定舵机和构建云台结构。
云台结构设计
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]确定云台尺寸和形状:根据实际要搭载的设备(如摄像头)的大小和重量,设计云台的尺寸和形状,确保能够稳定支撑,且云台的重心位于旋转轴的中心附近,以减少振动和不稳定性。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]设计旋转机构:利用舵机的输出轴和齿轮系统构建旋转机构,一个舵机控制水平方向的旋转(偏航轴 Yaw),另一个舵机控制垂直方向的倾斜(俯仰轴 Pitch)。注意设计合理的传动比和齿轮间隙,以确保运动的平稳性和精度。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]固定支架:使用轻质但坚固的材料,如铝合金或碳纤维,制作固定支架,将舵机固定在云台上,并确保各个部件之间的连接牢固可靠。如果有条件,也可以使用 3D 打印部件来制作支架。
编写控制代码
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]初始化舵机:以 Arduino 为例,使用 Servo 库初始化舵机,设置其控制引脚和初始角度。例如:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)][color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]cpp
#include <Servo.h>Servo servoHorizontal;Servo servoVertical;void setup() {  servoHorizontal.attach(9);  servoVertical.attach(10);}
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]编写控制逻辑:根据实际需求编写控制逻辑,实现云台的左右旋转和上下倾斜功能。可以使用循环语句和延时函数控制舵机的运动速度和范围。例如,实现云台左右旋转 90 度的代码如下:
void loop() {  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 向左旋转90度  servoHorizontal.write(0);  delay(1000);  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 向右旋转90度  servoHorizontal.write(180);  delay(1000);}
[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]调试和优化:将编写好的代码上传到控制板中,进行实际测试,观察云台的运动是否平稳、精确,并根据需要调整代码,如调整角度范围、运动速度等。
组装调试
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]组装云台:按照设计好的结构将各个部件组装在一起,确保所有连接都牢固可靠,特别是舵机与支架、舵机与输出轴之间的连接。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]连接电源和控制板:将电源连接到控制板和舵机,确保电路连接正确无误,注意电源的正负极不要接反。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]上传控制代码:将调试好的控制代码上传到控制板中。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]测试云台功能:通过控制板或遥控器测试云台的功能,观察云台的运动是否正常,如左右旋转、上下倾斜是否顺畅,角度是否准确等。如果发现问题,及时检查硬件连接和代码,进行相应的调整和优化。
