2025-8-19 17:00:00 [显示全部楼层]
658浏览
查看: 658|回复: 0
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天
这是一个特别的数字时钟,它通过滑动网格来显示或隐藏数字的笔段。
每过一分钟,这些滑块就会同步移动,来显示当前的时间。
整个时钟由一块 Arduino Mega 主板驱动,并使用 DS3231 实时时钟模块(RTC)来确保时间的准确性。每个数字都配有两个滑动网格,由小型步进电机负责驱动。
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图17
第1步:零件清单
  • Arduino Mega 主板
  • DS3231 实时时钟模块
  • 8个 28BYJ-48 步进电机及配套的 ULN2003 驱动板
  • 82厘米 19x19毫米的木条
  • 1米 钢丝
  • 46颗 4.2 x 14 毫米 大扁头自攻螺丝
  • 16套 M4 x 10 圆头螺丝和螺母
  • 18颗 M3 x 5 自攻螺丝  * 杜邦线若干
  • 带 DC 5.5x2.1mm 插头的5V电源线
  • 5V/2A 电源适配器
  • 用于 Arduino Mega 的电源
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图2
需要打印的零件清单:
  • A1 - A8 各一个
  • B1 和 B2 各三个
  • C1 两个
  • Digit 四个
  • Dot 两个
  • Grid 四个
  • Gear 八个
  • L1 - L4 各一个
  • R1 - R3 各一个
  • Rackjoin 二十个
  • Thinjoin 二十八个
  • ArduinoMount (Arduino支架) 一个
  • DS3231Mount (DS3231支架) 一个
  • ULN2003Mount (ULN2003支架) 两个
作者使用的是 PLA 材料进行打印。打印参数:层高 0.2毫米,填充率 15%。
为了防止翘边,在打印 A、L 和 R 部件时开启了“Brim”(底层扩边)功能。
整个项目大约用掉了2公斤黑色和350克红色的 PLA 材料。
STL模型文件可以在文末打包下载。
第3步:电路图
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图3
第4步:组装
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图4
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图5
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图6
整理好3D打印件。
将 B1 和 B2 板固定到 A1 - A8 的主体框架上,使用大扁头螺丝。
将 C1 板固定到 A1+A5 和 A4+A8 组合件上,使用大扁头螺丝。
用大扁头螺丝安装木条。
用大扁头螺丝将钢丝固定在木条上。调整钢丝的长度,确保时钟能平整地贴在墙上,不会向前倾斜。
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图7
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图8
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图9
Digit(数字)、Dot(点)和 Grid(网格)部件粘合在一起。
组装 L1-L4。在 L 形部件上涂一些胶水,然后粘上 Rackjoin 部件。确保它与齿条完全对齐。
粘上 Thinjoin 部件。请务必确保整个齿条是笔直的,这样才能在轨道中顺畅滑动。
对 R1-R3 部件重复以上步骤。
测试滑块在轨道中的滑动情况,确保它们可以顺畅滑动。如果滑动不畅,用砂纸打磨一下。也可以喷一些硅基润滑剂。
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图10
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图11
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图12
用 M4 螺丝安装步进电机。
安装齿轮。
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图13
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图14
粘合 Arduinomount (Arduino支架)。这个支架一边高一边低——这样安装的 Arduino Mega 主板是倾斜的,方便插拔USB接口。记得把较低的一侧朝向时钟中心。
粘合 ULN2003Mount (ULN2003支架) 和 DS3231Mount (DS3231支架)。
用 M3 小螺丝安装 Arduino Mega 主板和 ULN2003 驱动板。
安装 DS3231 模块(卡扣式安装)。
将电机的电线连接到 ULN2003 驱动板上。
根据源代码中的引脚定义,用杜邦线连接 ULN2003 驱动板和 Arduino Mega 主板。
制作一个电源线束:把所有 ULN2003 驱动板上的 + 引脚连接到 DC 电源线的正极;将 Arduino Mega 主板的 GND 和所有 ULN2003 驱动板上的 - 引脚连接到 DC 电源线的负极。
将 DS3231 模块的 SDA, SCL, 5V 和 GND 引脚连接到 Arduino Mega 主板上对应的 SDA, SCL, 5V 和 GND 引脚。
第5步:软件部分
所需的 Arduino 库:
Accelstepper库:http://airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/classAccelStepper.html
DS3231库:http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=73
如果你想要12小时制显示(真有人会给数字时钟用这种模式吗?),请将代码中的变量 twelve_hour_mode 的值设为 true
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图15
代码文件可以在文末打包下载。
第6步:运行
让时间“滑”着走,这台机械钟我能玩一天图16
将组装好的网格滑块装入轨道,并确保齿条与齿轮啮合到位。
接通电源。
搞定!
Time Slider.zip
2.28 MB, 下载次数: 82
