270浏览
查看: 270|回复: 0
[知识点] 如何用舵机制作机器人(2)?
四、硬件组装步骤1. 搭建结构框架
  • 按设计组装骨架:用螺丝将结构件(如 3D 打印的底座、大臂、小臂)固定,确保框架稳固无松动。
  • 示例(机械臂):底座用亚克力板固定,大臂和小臂用轻质连杆(如 3D 打印件)连接。
2. 安装舵机
  • 将舵机嵌入结构预留的安装位,用螺丝固定(注意舵机输出轴朝向关节旋转中心)。
  • 舵机输出轴安装舵盘:舵盘对准输出轴齿纹,用配套螺丝拧紧,确保转动时无打滑。
  • 连接关节:舵盘与相邻结构件用螺丝或扎带固定(如关节 2 的舵盘连接底座和大臂)。
3. 电路连接[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]舵机、控制器、电源的接线是核心,需严格区分正负极和信号线:
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]舵机接线:舵机通常有 3 根线(颜色可能不同,需查看 datasheet):
    • VCC(电源线):红色 / 棕色,接 5V 电源;
    • GND(地线):黑色 / 蓝色,接控制器 GND 和电源 GND(共地);
    • SIG(信号线):橙色 / 黄色,接控制器数字引脚(如 Arduino 的 D2、D3、D4)。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]电源连接:
    • 若舵机数量≤2:可直接用 Arduino 的 5V 引脚供电(注意 Arduino USB 供电最大电流约 500mA,SG90 工作电流约 100-200mA / 个);
    • 若舵机数量≥3:需外接 5V 电源(如 2A 开关电源),电源正极接舵机 VCC,负极接控制器 GND 和舵机 GND(共地才能通信)。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]控制器连接:Arduino UNO 通过 USB 线连接电脑(编程和供电),舵机信号线接数字引脚(如 D2、D3、D4)。
五、软件编程(以 Arduino 为例)[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]使用 Arduino 的Servo库控制舵机角度,步骤如下:
1. 环境准备
  • 下载安装 Arduino IDE,选择开发板(如 “Arduino UNO”)和端口(设备管理器中查看)。
2. 基础代码框架[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]以下代码控制 3 个舵机分别转动到指定角度,实现机械臂基础动作:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)][color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]cpp
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]运行
#include <Servo.h>  // 引入舵机库[color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 定义3个舵机对象Servo servo1;  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 关节1(底座旋转)Servo servo2;  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 关节2(大臂摆动)Servo servo3;  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 关节3(小臂摆动)[color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 定义舵机连接的引脚const int pin1 = 2;const int pin2 = 3;const int pin3 = 4;void setup() {  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 初始化舵机,指定控制引脚  servo1.attach(pin1);  servo2.attach(pin2);  servo3.attach(pin3);    [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 初始位置:全部归中(90°)  servo1.write(90);  servo2.write(90);  servo3.write(90);  delay(1000);  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 等待舵机到位}void loop() {  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 动作1:底座旋转到0°,大臂抬起,小臂放下  servo1.write(0);    [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 底座左转  servo2.write(120);  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 大臂抬起(角度增大,向上摆)  servo3.write(60);   [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 小臂放下(角度减小,向下摆)  delay(1500);        [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 等待1.5秒    [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 动作2:底座旋转到180°,大臂放下,小臂抬起  servo1.write(180);  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 底座右转  servo2.write(60);   [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 大臂放下  servo3.write(120);  [color=rgba(0, 0, 0, 0.45)]// 小臂抬起  delay(1500);}
3. 代码说明
  • Servo.attach(pin):绑定舵机到指定引脚,初始化 PWM 控制。
  • Servo.write(angle):控制舵机转动到angle度(0-180°)。
  • delay(ms):延时等待舵机完成转动(根据动作幅度调整,一般 500-2000ms)。
六、调试与优化1. 基础调试
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]单独测试舵机:先接 1 个舵机,运行简单代码(如servo.write(0); delay(1000); servo.write(180);),检查是否顺畅转动,有无异响或卡顿。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]排查接线问题:若舵机不转,用万用表测舵机 VCC 是否有 5V 电压,信号线是否接对引脚,GND 是否共地。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]调整角度范围:若舵机转动时卡顿,可能是机械干涉,需减小代码中的角度范围(如限制在 30°-150°)。
2. 常见问题及解决
问题现象
可能原因
解决方法
舵机抖动
电源电压不稳 / 信号线干扰
外接稳压电源,信号线远离电源线,加电容滤波
动作卡顿
扭矩不足 / 结构干涉
更换大扭矩舵机,打磨结构件消除干涉
控制器重启
舵机启动电流过大
外接独立电源,避免与控制器共用供电
角度偏差
舵机校准问题
用Servo.writeMicroseconds()微调脉冲值
3. 进阶优化
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]加入传感器:例如用超声波模块(HC-SR04)检测距离,让机械臂避开障碍物;用电位器(10kΩ)手动调节舵机角度(读取analogRead()值映射到 0-180°)。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]远程控制:通过蓝牙模块(HC-05)接收手机 APP 指令,动态控制舵机动作(需在代码中解析蓝牙数据)。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]运动规划:多舵机协同运动时,通过代码计算各关节角度,实现末端平滑轨迹(如画圆、直线)。
