2013-1-27 13:13:08 [显示全部楼层]
5624浏览
查看: 5624|回复: 0
[已解决] microphone的灵敏度的解释
问:
  • mic的灵敏度定义的表述。
  • mic的灵敏度和声音大小的关系。到底是-30dB的mic的声音大,还是-42dB的mic的声音大。
答:
MIC灵敏度是指输出电压同麦克风所受声压得复数比。通常情况下定义传声器在1帕声压时输出端的输出电压为1V时的灵敏度为0dB。麦克风的灵敏度就是以这个标准为基准得出的一个相对值:Lm=20lgVm/Vs,Vs=1v,Vm为麦克风在1帕时输出的电压。另外,麦克风的灵敏度的dB通常是指dB/V,除此之外,还有一个单位也是简称dB的,即dB/bar,两者之间的关系是-30dB/bar=-50dB/V,通常情况下,耳机上用的麦克风的灵敏度不能太高,一般是在-50dB/V以下,故楼主所说的可能的一种情况是主板MIC为-42dB/V,耳机上的MIC为-30dB/bar。
高级模式
