250| 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(258)--树莓Pico游戏开发板 |
Raspberry Pi Pico 是一款低成本,高性能的微控制器开发板,具有灵活数字接口。硬件上,采用 Raspberry Pi 官方自主研发的 RP2040 微控制器芯片,搭载了ARM Cortex M0 + 双核处理器,高达 133MHz 的运行频率,内置了 264KB 的 SRAM 和 2MB 的内存,还板载有多达 26 个多功能的 GPIO 引脚。软件上,可选择树莓派提供的 C/C++ SDK,或者使用 MicroPython 进行开发,且配套有完善的开发资料教程,可方便快速入门开发,并嵌入应用到产品中。![]() |
主要功能特性有: • 采用了 Raspberry Pi 官方自主设计的 RP2040 微控制器芯片 • 搭载了双核 ARM Cortex M0 + 处理器,运行频率高达 133MHz 灵活时钟 • 内置了 264KB 的 SRAM 和 2MB 的片上 Flash • 邮票孔设计,可直接焊接集成到用户自主设计的底板上 • USB1.1 主机和设备支持 • 支持低功耗睡眠和休眠模式 • 可通过 USB 识别为大容量存储器进行拖放式下载程序 • 多达 26 个多功能的 GPIO 引脚 • 2 个 SPI,2 个 I2C,2 个 UART,3 个 12 位 ADC,16 个可控 PWM 通道 • 精确的片上时钟和定时器 • 温度传感器 • 片上加速浮点库 • 8 个可编程 I/O (PIO) 状态机,用于自定义外设支持 ![]() |
本帖最后由 驴友花雕 于 2025-7-28 21:28 编辑 软件开发支持 1、MicroPython:官方支持,适合快速原型开发与教学 2、C/C++ SDK:适合性能优化与底层控制 3、UF2 Bootloader:支持拖放式编程,无需额外烧录工具 4、IDE 支持:Thonny(MicroPython)、VS Code(C/C++)、Arduino IDE(需扩展包) 使用注意事项 1、供电电压:推荐使用 5V USB 或稳压模块供电 2、引脚电压:GPIO 最大电压为 3.3V,避免直接接入 5V 模块 3、固件安装:需按住 BOOTSEL 键插入 USB,拖入 UF2 文件完成烧录 4、数据线选择:务必使用支持数据传输的 USB 线,否则无法识别设备 5、温度传感器使用:需手动测量 VREF 电压以提高精度 ![]() 附录 树莓派 Pico 中文站:https://pico.nxez.com/getting-started/ 傲雪Raspberry Pi Pico使用资料:https://www.waveshare.net/wiki/Raspberry_Pi_Pico |
