2025-7-17 09:22:58 [显示全部楼层]
2233浏览
查看: 2233|回复: 1
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!
如果你正在寻找一台真正属于自己的、可深入定制的笔记本,MNT Reform Next非常值得关注。
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图1
它是2025年最新发布的12.5英寸开源硬件笔记本,自带高性能、强扩展性与高度可维护特性,众筹超额完成(截至目前,MNT Reform Next已筹集超过53.5万美元,远超10万美元目标,获得239位支持者的热情响应),备受全球技术爱好者与开发者推崇。
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图2
亮点
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图3
  • 采用8核Rockchip RK3588处理器,最高32GB内存,图形性能优越- 模块化设计,主板、接口板、键盘等均可更换或自定义- 搭载全尺寸机械键盘,支持自定义RGB背光和开放源固件- 可选择多种电池化学体系,电池模块自行组装、替换- 完全开放硬件与固件源码,让硬件真正“在你手中”- 背后有经验丰富的MNT团队,制造、交付和社区支持完善
    谁适合MNT Reform Next?
  • Linux初学者和进阶玩家:预装Debian GNU/Linux,完整操作手册和快速入门文档,新手也能快速上手;- 创客与硬件玩家:端口板/外壳可个性化3D打印、开放接口适合扩展开发;- 编程、写作、平面设计、音视频创作等多领域用户:性能高、模块多、可用场景广;- 有数据安全和隐私需求的用户:硬件和系统完全开源、可自主审查且可全盘加密。
    模块化设计详解
    MNT Reform Next的最大特色是“三层模块化”:
    1. 主板可更换:采用标准200针SODIMM插槽,SoM模块可升级,方便后期硬件进化;2. 端口板自定义:左右两侧端口板物理独立,可DIY接口组合如HDMI、Type-C、以太网、microSD等;3. 键盘/固件开放:全机械结构、键帽可激光雕刻,自定义灯效,配RP2040控制器。
可自主维修和升级,不怕硬件淘汰,更适合长线投入与个人创意实现。
主要规格与功能亮点
处理器与内存- 8核 Rockchip RK3588 处理器+ Mali G610 GPU,配套16GB或32GB LPDDR4内存- 标准 200针 SODIMM 模块,兼容经典 MNT Reform 及 MNT Pocket Reform 模块
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图4
机械键盘- 标准80键错列布局  - Kailh Choc Brown 机械轴  - 全键无冲突支持  - QWERTY-US(支持国际键帽套装)  - FKcaps 定制 MBK Glows 键帽  - 可定制 RGB 背光  - Raspberry Pi RP2040 控制器  - OLED 状态显示屏  - 固件开源
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图5
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图6
触控板- 多点触控玻璃触控板升级版  - 支持多种手势操作  - 三枚机械按键采用 Cherry MX ULP 开关
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图7
显示屏- 12.5寸防眩光IPS面板,分辨率1920×1080  - 支持双屏(已测试1440P,120Hz显示器)
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图8
主板接口- 具备多组内部扁平带线与 JST-SH 连接器,信号包括:  - 千兆以太网  - SD卡(4位)  - I2S音频  - HDMI  - 显示供电与背光PWM  - 调试串口UART  - 内部键盘接口(USB及待机UART)  - RP2040 系统控制器  - 4线PCIe M.2接口(支持2242 NVMe固态)  - USB 3.0及2.0接口连接两块端口板  - 其他USB接口及状态LED,配置多样
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图9
存储选项- 256GB eMMC闪存  - M.2 NVMe SSD槽(最高支持2TB)  - microSD卡槽与内置microSD Express
电池与电源管理
  • 采用自定义电池组,支持多种电池化学类型交换单个电池芯  - USB Type-C PD充电  - 8颗LiFePO4电芯,容量约16000mAh  - BQ25756充放电控制器,支持4S2P LiFePO4或Li-ion电池  - 使用Li-ion电池情况下续航可达8小时以上(研发中)  - 标准使用约5小时续航时间
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图10
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图11
音频配置- TLV320AIC3100 DAC及内置扬声器驱动  - 3.5mm TRRS耳机接口,支持耳机输出与麦克风输入
无线通信- 基于 Ezurio Sterling-LWB5+ 模块定制Wi-Fi和蓝牙  - Wi-Fi 802.11ac标准  - 蓝牙5.0模块  - 在独立可拆卸的扩展板上
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图12
可选硬件- 内置摄像头模块(基于Omnivision OV5640传感器,含自动对焦外置USB摄像头设计)  - 硬件断电开关
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图13
机身材料与颜色- 黑色、紫色或原银色阳极氧化铝材质,喷砂处理  - 全部材质均可回收
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图14
便携尺寸与重量- 尺寸:29 × 20.5 × 2.6 cm  - 重量:约1.6公斤
操作系统- 预装 Debian GNU/Linux  - 支持其他发行版及通过EDK2 UEFI安装更多系统(开发中)  - 桌面环境包括 Sway, GNOME, KDE
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图15
端口板模块- 拆分主板与端口板,为用户最大程度提供定制与改造自由  - 端口板采用钢制防护盖  - 默认端口板包括:    - 左侧:USB Type-C(USB3.0+2.0)、microSD卡槽(支持启动)、1个工业级1G以太网接口、耳机3.5mm接口    - 右侧:USB Type-C(含PD电源)、USB Type-A、HDMI全尺寸接口    - 内置声卡、无线通讯模块与天线
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图16
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图17
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图18
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图19
完全开源
MNT Reform Next 给你真正的开源计算自主权,你有完整 root 权限,可以全面掌控设备及个人数据。官方不仅公开主板和键盘的KiCAD设计文件与原理图,还开源系统控制及输入设备固件。社区成员可以共创共建,甚至单独制造兼容复刻设备。
基于审计和非专有设计,MNT Reform Next 能带来更高安全与隐私保障。
告别“电子垃圾”:你的下一台电脑,自己说了算!图20
同类产品对比
| 产品         | MNT Hyper Reform Next                              | Framework Laptop 13 Performance | System76 Lemur Pro | Lenovo ThinkPad X230 || ------------ | -------------------------------------------------- | ------------------------------- | ------------------ | -------------------- || 发布年份     | 2025                                               | 2024                            | 2024               | 2012                 || CPU          | Rockchip RK3588                                    | Intel Ultra 5 125H              | Intel Ultra 5 125U | Intel Core i5-3320M  || 摄像头       | 可选                                               | 标配                            | 标配               | 标配                 || 尺寸(收合) | 29×20.5×2.6 cm                                     | 29.6×22.8×1.58 cm               | 31.2×22.3×1.7 cm   | 30.5×20.6×2.6 cm     || 重量         | 1600 g                                             | 1300 g                          | 998 g              | 1569 g               || 内存         | 32 GB                                              | 16 GB                           | 24 GB              | 4 GB                 || 显示屏       | 1920×1080                                          | 2256×1504                       | 1920×1200          | 1366×768             || 存储         | 2TB NVMe + 256GB eMMC                              | 512GB NVMe SSD                  | 2TB NVMe SSD       | 320GB HDD            || 扩展         | NVMe SSD、microSD Express(内置)、microSD(外置) | NVMe SSD                        | NVMe SSD           | ExpressCard、SD卡    || 模块化       | 三组端口模块,支持升级SoM                          | 四个USB Type C模块              | 无模块化           | 无模块化             || 散热         | 无风扇                                             | 有风扇                          | 有风扇             | 有风扇               || 无线         | Wi-Fi 5 802.11ac                                   | Wi-Fi 6E 802.11ax               | Wi-Fi 6E 802.11ax  | Wi-Fi 802.11n        || 蓝牙         | 蓝牙5.0                                            | 蓝牙5.2                         | 蓝牙5.3            | 蓝牙4.0              || 键盘         | 机械键盘,RGB背光                                  | 剪刀脚白光                      | 剪刀脚白光         | 剪刀脚白光           || 开源硬件     | 是                                                 | 否                              | 否(但有CoreBoot) | 否                   |
总结
MNT Reform Next不仅是一台笔记本,更是个人计算产品自主可控的一次新尝试。它让你:
  • 真正体验到“自己做主”的开源硬件乐趣- 实现个性化、长期可维护的学习/工作/生活场景- 与全球开源硬件社区同步成长、互通有无
    相信对于那些厌倦了“黑盒”产品、希望掌握数字生活主动权的人,MNT Reform Next极具吸引力。
    有兴趣的小伙伴可以到crowdsupply平台了解更多详细信息:https://www.crowdsupply.com/mnt/mnt-reform-next
dbc0301  高级技匠
发表于 2025-7-23 23:32:37
确实称得上是五脏俱全了,不过还是小众化的玩具
