6684| 3
[技术求助] 请教各位专家,温度和声音模拟接口串口显示数据异常 |
软硬件逐一排查吧: 1.模拟输入口处于悬空时电平处于不确定状态,我这边验证过能用的Arduino系列的主控板也会出现300多的读数,这是正常的。如果将模拟管脚(对应标有S)短接到GND,此时读数会变成0,若短接到5V,则会变成1023(至少也会达到1000以上),如果这两个试过没问题,那模拟输入端口应该是没有问题的。 2.至于模拟温度与模拟声音传感器的问题。可以尝试接别的模拟管脚,看看是否还会有这种问题。(虽然模拟输入管脚通常不会损坏) 3.最后再找一些相关模拟输入的样例,对照自己的代码,看看是否代码上可能会有问题。 |
