2018-4-26 22:29:12 [显示全部楼层]
10822浏览
查看: 10822|回复: 1
[进阶] 语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程
一、语音蓝牙遥控app
app下载地址(文末有福利)
https://pan.baidu.com/s/19Lzt8RYCNRsSsUndrGsITw
app下载安装后,首先选择蓝牙设备
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图1
连接好以后,点击开始,发出语音指令即可。例如,发出指令"请打开灯"(指令里含有"打开"即可)。
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图2
app会显示语音识别的结果,如果识别结果在指令范围内,则会发出对应的蓝牙信号“A”至蓝牙模块中。
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图3
二、蓝牙模块仿真教程
很多朋友和我一样都是业余玩Arduino,其实完全可以先通过电脑仿真,弄明白原理之后再硬件连线和烧录代码,这样既节省时间、又可以避免接线错误烧坏硬件。
比如做一个语音蓝牙控制LED灯的例子,如果你的笔记本有蓝牙功能,我们就可以直接用proteus仿真。
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图4
烧录文件led.ino如下:
[mw_shl_code=c,true]String voice;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
  while (Serial.available())
  delay(10);
  char c = Serial.read();
  voice += c;
  if (voice.length() > 0)
    Serial.println(voice);
       if(voice == "A")
         digitalWrite(13, HIGH);
  if(voice == "B")
   digitalWrite(13, LOW);
voice="";
[/mw_shl_code]
双击arduino模块,在属性里设置led.hex(这个hex文件是Arduino IDE编译的,具体方法请自行百度,led.ino和led.hex网盘里可以下载)
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图5
需要电脑有蓝牙功能,限于篇幅,windows下串口与蓝牙通信设置请自行百度
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图6
双击蓝牙模块,设置对应的串口号,这里是COM3.
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图7
点击左下角仿真按钮,发出语音指令“打开”,LED灯亮。
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图8
发出“关闭”指令,LED灯关闭。
语音蓝牙遥控app免费送--附初学者教程图9
三、实践篇
理论弄明白以后,就可以自由发挥了,蓝牙小车,智能家居,智能机器人
网盘里叮当遥控下有两个版本,免费版完全免费(仅含少量广告),畅玩版需要注册使用(福利:回复百度账号,注意不是手机号,免费送一个月试用)。
不说了正准备做一个语音wifi的app,下次见。
创造者6868  学徒
发表于 2020-12-2 19:08:08
老师 能不能分享一下你的叮当6号
