12478浏览
查看: 12478|回复: 1
[求助] ASR Board 语音识别控制板+Speech Synthesizer Bee语音合成模块,.....
ASR Board 语音识别控制板+Speech Synthesizer Bee语音合成模块,.....图1ASR Board 语音识别控制板+Speech Synthesizer Bee语音合成模块,.....图2
如图,串口文字传输正常显示,就是喇叭不能出声。
不堆叠Speech Synthesizer Bee语音合成模块,测试ASR Board 语音识别控制板语音识别程序,喇叭能出声音(喇叭接在ASR Board 语音识别控制板上面)
michel616  见习技师
发表于 2018-4-26 15:13:22
好像串口冲突了把,你把示例代码里的 Serial.begin(9600);语音识别模块里的Serial应该被MP3模块占用了,所以要用软串口链接喇叭。我是这么觉得的。。
改成Serial1.begin(9600);试试
