7400| 2
[项目] laserblock&boson 3.多功能风扇 |
我是牛牛,话不多说先来个图镇楼。![]() 从今天起本牛发布的帖子将围绕 教学目标、教学任务、教学器材、教学过程(软件编写+硬件连接+模型搭建)、知识拓展 教学主题: 《基于laserblock的多功能风扇》 教学目标: 1.认识laserblock 2.体验boson for micro:bit 3.制作夏日解凉神器 教学任务: 使用运动传感器和旋钮传感器控制风扇。 教学器材: laserblock 激光切割板*2 led灯*1 运动传感器*1 旋钮传感器*1 电扇*1 micro:bit boson+拓展板*1 M3*10 螺丝螺母各*22 教学过程: 1.硬件搭建 首先,先将风扇接拓展板P0、LED灯接P1、运动传感器接P8、旋钮传感器接P2 连接如下图。 连接思路:开机时为了检测我们的程序是否正常,led灯先闪烁四次,随后两种工作模式。模式A:旋钮控制风扇大小模式B:自动感应有无人体开启关闭风扇 2.程序编写: 程序共分为四个部分 第一部分:当开机时(初始化)检测led灯是否正常闪烁、程序是否正常运行。 第二部分:当A按下时启动旋钮控制模式,风扇的风速为旋钮的读取值(这里有个小问题继续往下看) 第三部分:当B按下时启动自动检测模式,检测是否感应到,如果有感应则速度为最大,否则就停止。 第四部分:当A+B按下时。可以手动关闭风扇模式 3.模型搭建 这里我们选用吴俊杰老师推荐的laserblock。激光切割板材 板材大小为20cm*26cm 这里是下载资源: Laserblock电子版下载地址:https://pan.baidu.com/s/1jKjAYYq 编辑软件Lasermaker下载网址:https://www.thunderlaser.cn/lasermaker 材料地址:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1581.html 知识拓展 1.无论何种场景、请一定要记得先初始化程序、这样做的意义在于降低容错率。 2.本节课中属于输出装置的有:LED灯、风扇 3.本节课属于输入装置的有:运动传感器、旋钮传感器 4.我们的主板就类似于电脑中的主机进行数据的接收和传递。 5.运动传感器是一款非常好玩的传感器,它能检测运动的人或动物身上发出的红外线,输出的是数字型号,可以应用于各种需要检测运动人体的场合。 6.led灯又称发光二极管。将电能转换成光能。常见的电子原件中有两只引脚,长脚为正、短脚为负。 ps:我是爱你们的牛,脱离硬件编程良久这次又杀回来了、、、、、、 多提意见、各路大神欢迎指正,爱你们 微信号:xzj3231323 |
