14986浏览
查看: 14986|回复: 8
[求助] 求助(梦想家系列-SIM900 GSM 模块)默认代码无法上传
上网买了一个梦想家系列的通信模块,用源代码试下,结果出现了这个问题:
求助(梦想家系列-SIM900 GSM 模块)默认代码无法上传图1
我是完整复制过来的
求助(梦想家系列-SIM900 GSM 模块)默认代码无法上传图2
这个代码是不认还是有问题,求看下
[mw_shl_code=cpp,true]//////////////////////////////////////////////////////////////////
//            SIM900 GSM/GPRS模块驱动
//模块使用7.5V电源供电,在测试时必须插入SIM卡
#include <Wire.h>
#define  GprsPWR     37    //模块电源开关信号,处理器输出高电平会导致模块拉低PWRKEY来开启和关闭模块。 用户可以通过 拉低PWERKEY 保持至少1秒然后释放来开启和关闭模块。
#define  GprsNRST    2    //外部复位控制脚,处理器控制信号给高电平,导致模块管脚复位低电平复位。
#define  GprsSTATUS  10   //模块状态输出管脚,低电平:模块掉电,高电平:模块在工作状态,模块电源开关或者模块复位后至少需要等待2.5秒后才能检查STATUS管脚状态。
//函数原型:  void GprsPWRkey(void)
//参数说明:  无
//返回值:    无
//说明:      GPRS模块开关机时序
  digitalWrite(GprsPWR,HIGH);
  delay(1500);  //至少维持1秒钟
  digitalWrite(GprsPWR,LOW);
  delay(2500);  //等待2.5秒后,在去检测STATUS管脚,STATUS低电平:模块掉电,高电平:模块在工作状态
//函数原型:  void GprsReset(void)
//参数说明:  无
//返回值:    无
//说明:      GPRS模块复位时序
  digitalWrite(GprsNRST,HIGH);
  delayMicroseconds(50);  //至少50US复位信号
  digitalWrite(GprsNRST,LOW);
//函数原型:  void GprsInit(void)
//参数说明:  无
//返回值:    开机状态, 0:模块掉电  1:模块在工作状态
//说明:      GPRS初始化
int GprsInit(void)
  int temp = 0;
  pinMode(GprsPWR,OUTPUT); //将各个控制IO设置为输出
  pinMode(GprsNRST,OUTPUT);
  pinMode(GprsSTATUS,INPUT);
  Serial.begin(9600);      //使用serial 2 和 GPRS通信
  Serial2.begin(9600);      //使用serial 2 和 GPRS通信
  GprsReset();  //模块复位
  return temp;
//参数说明:  无
//返回值:    无
//说明:      GPRS模块测试,打电话,在串口调试终端输入ATDxxxxx13800138000;回车换行 拨打电话
//           发送AT+CSQ回车换行 查询信号强度。在这里可以测试各种AT指令
void GprsTest(void)
   Serial2.print("A");  //发送一个大写字母A来同步GPRS模块的波特率
          //发送短信
     Serial2.println("AT+CMGF=1");
     Serial.println("AT+CMGF=1");
     delay(1000);
     Serial2.println("AT+CMGS=\"13800138000\"");//xxx为电话号码
     Serial.println("AT+CMGS=\"13800138000\"");//xxx为电话号码
     delay(1000);
     Serial2.print("TEST");
     Serial.print("TEST");
     delay(1000);
     Serial2.write(26);
      Serial2.write(26);
      Serial2.println();
     delay(5000);
   // SMS to 10086 for Queky
     Serial2.println("AT+CMGS=\"10086\"");//xxx为电话号码
     Serial.println("AT+CMGS=\"10086\"");//xxx为电话号码
     delay(1000);
     Serial2.print("YE");
     Serial.print("YE");
     delay(1000);
     Serial2.write(26);
      Serial2.write(26);
      Serial2.println();
     while(1){
        if(Serial.available())  //读取 USB串口数据将数据发送给GPRS模块
         char input = Serial.read();
        Serial2.print(input);
       if( Serial2.available())  //接收 GPRS模块返回数据,将数据显示到USB串口终端
        char input2 = Serial2.read();
        Serial.print(input2);
void setup()
    GprsPWRkey();
    GprsInit();
    delay(2000);
    //GprsReset();
   GprsTest();
void loop()
[/mw_shl_code]
帮忙,谢谢,不然买了不会用就尴尬了,我一介布衣..........
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 求助|主题: 2, 订阅: 0
1973742214  高级技师
发表于 2018-3-17 19:04:36
沙发
1973742214  高级技师
发表于 2018-3-17 19:05:41
板凳
1973742214  高级技师
发表于 2018-3-24 11:22:38
来个人说一句呀,42个浏览,没一个人回
阿虚利  管理员
发表于 2018-3-24 15:39:39
1973742214 发表于 2018-3-24 11:22
来个人说一句呀,42个浏览,没一个人回
我会转告我们技术支持,尽快帮您看一下这个问题
1973742214  高级技师
发表于 2018-3-25 09:13:07
谢谢
medivl  中级技师
发表于 2018-3-26 14:31:41
您好,板型请选择Arduino mega2560,如下图所示。
medivl  中级技师
发表于 2018-3-26 14:33:18
请选择板型为Arduino mega2560.
1973742214  高级技师
发表于 2018-3-30 21:42:08
意思是,这个只能用MEGA驱动吗?
