391浏览
查看: 391|回复: 2
[项目] 【Arduino 动手做】32 频段 LED 音频频谱分析仪 MAX 7219
在这里,我向您介绍一个由 Arduino Nano 和 MAX 7219 4x LED 点阵面板制成的 32 频段 LED 音频频谱分析仪。包括 4 种模式,您可以使用按钮在这些模式之间循环。关机内存用于在电源重启时将所选模式保留在内存中。特别感谢“Shajeeb”,他是这个项目的原始制作者。
零件清单
Arduino Nano x 1
MAX 7219 4x LED 点阵 x 1
瞬时按钮 x 1
4.7K 欧姆电阻 x 3
100K 欧姆电阻器 x 1
10K 欧姆电阻器 x 1
1uF 电容器 x 2
3.5mm 立体声母插孔 x 2
【Arduino 动手做】32 频段 LED 音频频谱分析仪 MAX 7219图1
【Arduino 动手做】32 频段 LED 音频频谱分析仪 MAX 7219图2
【Arduino 动手做】32 频段 LED 音频频谱分析仪 MAX 7219图3
【Arduino 动手做】32 频段 LED 音频频谱分析仪 MAX 7219图4
发表于 2025-7-2 16:24:38
项目代码
  1. // Copyright (c) 2019 Shajeeb TM
  2. // HAZI TECH
  3. // Updated by Hasitha Jayasundara
  4. // Visit my YouTube Channel - http://www.youtube.com/c/HAZITECH?sub_confirmation=1
  5. #include <arduinoFFT.h>
  6. #include <MD_MAX72xx.h>
  7. #include <SPI.h>
  8. #include <EEPROM.h>
  9. #define SAMPLES 64                                            //Must be a power of 2
  10. #define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW                     // Set display type  so that  MD_MAX72xx library treets it properly
  11. #define MAX_DEVICES  4                                        // Total number display modules
  12. #define CLK_PIN   13                                          // Clock pin to communicate with display
  13. #define DATA_PIN  11                                          // Data pin to communicate with display
  14. #define CS_PIN    10                                          // Control pin to communicate with display
  15. #define  xres 32                                              // Total number of  columns in the display, must be <= SAMPLES/2
  16. #define  yres 8                                               // Total number of  rows in the display
  17. int audio_response = 20;                                      // put a value between 10 and 80. Smaller the number, higher the audio response
  18. int MY_ARRAY[]={0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255};   // default = standard pattern
  19. int MY_MODE_1[]={0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255};  // standard pattern
  20. int MY_MODE_2[]={0, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1};             // only peak pattern
  21. int MY_MODE_3[]={0, 128, 192, 160, 144, 136, 132, 130, 129};  // only peak +  bottom point
  22. int MY_MODE_4[]={0, 128, 192, 160, 208, 232, 244, 250, 253};  // one gap in the top , 3rd light onwards
  23. double vReal[SAMPLES];
  24. double vImag[SAMPLES];
  25. char data_avgs[xres];
  26. int yvalue;
  27. int displaycolumn , displayvalue;
  28. int peaks[xres];
  29. const int buttonPin = 6;                                      // the number of the pushbutton pin
  30. int state = HIGH;                                             // the current reading from the input pin
  31. int previousState = LOW;                                      // the previous reading from the input pin
  32. int displaymode;
  33. unsigned long lastDebounceTime = 0;                           // the last time the output pin was toggled
  34. unsigned long debounceDelay = 50;                             // the debounce time; increase if the output flickers
  35. MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);   // display object
  36. arduinoFFT FFT = arduinoFFT();                                    // FFT object
  37. void setup() {
  38.     EEPROM.update(1,1);                                           //(memory address, value), RUN THIS FOR THE FIRST TIME
  39.     displaymode = EEPROM.read(1);
  40.     ADCSRA = 0b11100101;                                          // set ADC to free running mode and set pre-scalar to 32 (0xe5)
  41.     ADMUX = 0b00000000;                                           // use pin A0 and external voltage reference
  42.     pinMode(buttonPin, INPUT);
  43.     mx.begin();                                                   // initialize display
  44.     delay(50);                                                    // wait to get reference voltage stabilized
  45. }
  46. void loop() {
  47.    // ++ Sampling
  48.    for(int i=0; i<SAMPLES; i++)
  49.     {
  50.       while(!(ADCSRA & 0x10));                                    // wait for ADC to complete current conversion ie ADIF bit set
  51.       ADCSRA = 0b11110101 ;                                       // clear ADIF bit so that ADC can do next operation (0xf5)
  52.       int value = ADC - 512 ;                                     // Read from ADC and subtract DC offset caused value
  53.       vReal[i]= value/8;                                          // Copy to bins after compressing
  54.       vImag[i] = 0;
  55.     }
  56.     // -- Sampling
  57.     // ++ FFT
  58.     FFT.Windowing(vReal, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
  59.     FFT.Compute(vReal, vImag, SAMPLES, FFT_FORWARD);
  60.     FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, SAMPLES);
  61.     // -- FFT
  62.
  63.     // ++ re-arrange FFT result to match with no. of columns on display ( xres )
  64.     int step = (SAMPLES/2)/xres;
  65.     int c=0;
  66.     for(int i=0; i<(SAMPLES/2); i+=step)
  67.     {
  68.       data_avgs[c] = 0;
  69.       for (int k=0 ; k< step ; k++) {
  70.           data_avgs[c] = data_avgs[c] + vReal[i+k];
  71.       }
  72.       data_avgs[c] = data_avgs[c]/step;
  73.       c++;
  74.     }
  75.     // -- re-arrange FFT result to match with no. of columns on display ( xres )
  76.
  77.     // ++ send to display according measured value
  78.     for(int i=0; i<xres; i++)
  79.     {
  80.       data_avgs[i] = constrain(data_avgs[i],0,audio_response);              // set max & min values for buckets
  81.       data_avgs[i] = map(data_avgs[i], 0, audio_response, 0, yres);         // remap averaged values to yres
  82.       yvalue=data_avgs[i];
  83.       peaks[i] = peaks[i]-1;    // decay by one light
  84.       if (yvalue > peaks[i])
  85.           peaks[i] = yvalue ;
  86.       yvalue = peaks[i];
  87.       displayvalue=MY_ARRAY[yvalue];
  88.       displaycolumn=31-i;
  89.       mx.setColumn(displaycolumn, displayvalue);                // for left to right
  90.      }
  91.      // -- send to display according measured value
  92.
  93.     displayModeChange ();                                       // check if button pressed to change display mode
  94.     int reading = digitalRead(buttonPin);
  95.     if (reading == LOW)
  96.     {
  97.       switch (displaymode)
  98.       {
  99.       case 1:    //       move from mode 1 to 2
  100.       for (int i=0 ; i<=8 ; i++ ) {
  101.         MY_ARRAY[i]=MY_MODE_2[i];
  102.       }
  103.       break;
  104.       case 2:    //       move from mode 2 to 3
  105.       for (int i=0 ; i<=8 ; i++ ) {
  106.         MY_ARRAY[i]=MY_MODE_3[i];
  107.       }
  108.       break;
  109.       case 3:    //     move from mode 3 to 4
  110.       for (int i=0 ; i<=8 ; i++ ) {
  111.         MY_ARRAY[i]=MY_MODE_4[i];
  112.       }
  113.       break;
  114.       case 4:    //      move from mode 4 to 1
  115.       for (int i=0 ; i<=8 ; i++ ) {
  116.         MY_ARRAY[i]=MY_MODE_1[i];
  117.       }
  118.       break;
  119.       }
  120.     }
  121. }
  122. void displayModeChange() {
  123.   int reading = digitalRead(buttonPin);
  124.   if (reading == HIGH && previousState == LOW && millis() - lastDebounceTime > debounceDelay) // works only when pressed
  125.   {
  126.    switch (displaymode)
  127.    {
  128.     case 1:    //       move from mode 1 to 2
  129.       displaymode = 2;
  130.       EEPROM.update(1,2);
  131.       for (int i=0 ; i<=8 ; i++ ) {
  132.         MY_ARRAY[i]=MY_MODE_2[i];
  133.       }
  134.       break;
  135.     case 2:    //       move from mode 2 to 3
  136.       displaymode = 3;
  137.       EEPROM.update(1,3);
  138.       for (int i=0 ; i<=8 ; i++ ) {
  139.         MY_ARRAY[i]=MY_MODE_3[i];
  140.       }
  141.       break;
  142.     case 3:    //     move from mode 3 to 4
  143.       displaymode = 4;
  144.       EEPROM.update(1,4);
  145.       for (int i=0 ; i<=8 ; i++ ) {
  146.         MY_ARRAY[i]=MY_MODE_4[i];
  147.       }
  148.       break;
  149.     case 4:    //      move from mode 4 to 1
  150.       displaymode = 1;
  151.       EEPROM.update(1,1);
  152.       for (int i=0 ; i<=8 ; i++ ) {
  153.         MY_ARRAY[i]=MY_MODE_1[i];
  154.       }
  155.       break;
  156.   }
  157.     lastDebounceTime = millis();
  158.   }
  159.   previousState = reading;
  160. }
发表于 2025-7-2 16:28:54
【Arduino 动手做】32 频段 LED 音频频谱分析仪 |Arduino Nano + MAX 7219
项目链接:https://github.com/HAZI-TECH/32- ... ?tab=readme-ov-file
项目作者:HAZI TECH
项目视频 :https://www.youtube.com/watch?v=QE2wv7v7q1U
项目代码:https://github.com/HAZI-TECH/32- ... D_Spectrum_Analyzer
