8440浏览
查看: 8440|回复: 9
[求助] micro:bit是否能连外接的温度测量模块测水温?
如题,想知道micro:bit是否能连外接的温度测量模块测水温,如果可以的话代码怎么设置。。用热敏电阻试了试好像都不行。。。尴尬
发表于 2018-1-8 19:20:20
有的,https://www.dfrobot.com.cn/goods-799.html防水温度传感器套件
ye.jin2018  见习技师
发表于 2018-1-9 10:10:50
那代码直接读pin的analog吗?不读temp?
发表于 2018-1-9 19:46:57
应该是的。后面我下单买个也用用。:)
Rockets  NPC
发表于 2018-1-10 12:45:05
可能不行,18B20是单线的传感器,需要库的支持。
Rockets  NPC
发表于 2018-1-10 12:49:27
有个链接,可以给你们参考下
https://www.iot-programmer.com/index.php/books/27-micro-bit-iot-in-c/chapters-micro-bit-iot-in-c/24-micro-bit-and-ds18b20-1-wire-temperature-sensor
micro:bit是否能连外接的温度测量模块测水温?图1连线图
[mw_shl_code=python,true]#include "MicroBit.h"
int init();
void sendskip();
void writeBit(int);
void sendOne();
void sendZero();
void writeByte(int);
int readBit();
int convert();
int readByte();MicroBit uBit;
MicroBitPin P0 = uBit.io.P0;
MicroBitPin P1 = uBit.io.P1;
uBit.init();
P0.setDigitalValue(1);
P0.setPull(PullUp);
P1.getDigitalValue();
uBit.sleep(1);
while (1) {
init();
writeByte(0xCC);
int r = convert();
init();
writeByte(0xCC);
writeByte(0xBE);
int b1 = readByte();
int b2 = readByte();
int16_t temp = (b2 << 8 | b1);
temp = temp * 100 / 16;char buff[10];
sprintf(buff, "%d.%d", temp / 100, abs(temp % 100));
uBit.display.scroll(buff, 200);
uBit.sleep(1000);
release_fiber();
int init() {
volatile int i;P0.setDigitalValue(0);
for (i = 0; i < 600; i++) {
for (i = 0; i < 30; i++) {
int b = P1.getDigitalValue();
return b;
void sendZero() {
volatile int i;
for (i = 1; i < 75; i++) {
for (i = 1; i < 6; i++) {
void sendOne() {
volatile int i;
for (i = 1; i < 1; i++) {
for (i = 1; i < 80; i++) {
void writeBit(int b) {
volatile int i;
int delay1, delay2;
if (b == 1) {
  delay1 = 1;
  delay2 = 80;
} else {
  delay1 = 75;
  delay2 = 6;
for (i = 1; i < delay1; i++) {
for (i = 1; i < delay2; i++) {
void sendskip() {
writeBit(0);
writeBit(0);
writeBit(1);
writeBit(1);
writeBit(0);
writeBit(0);
writeBit(1);
writeBit(1);
void writeByte(int byte) {
int i;
for (i = 0; i < 8; i++) {
if (byte & 1) {
  writeBit(1);
} else {
  writeBit(0);
byte = byte >> 1;
int readBit() {
volatile int i;
for (i = 1; i < 20; i++) {
for (i = 1; i < 60; i++) {
return b;
int convert() {
volatile int i;
int j;
writeByte(0x44);
for (j = 1; j < 1000; j++) {
  for (i = 1; i < 900; i++) {
  if (readBit() == 1)break;
return (j);
int readByte() {
int byte = 0;
int i;
  byte = byte | readBit() << i;
return byte;
} [/mw_shl_code]
ye.jin2018  见习技师
发表于 2018-1-10 15:36:33
啊好的谢谢!
ye.jin2018  见习技师
发表于 2018-1-10 15:38:23
rzyzzxw 发表于 2018-1-9 19:46
应该是的。后面我下单买个也用用。
好的!谢谢!
发表于 2018-1-10 19:53:24
用不了啊。用不了用到arduino.
发表于 2018-1-10 20:06:21
Rockets 发表于 2018-1-10 12:49
有个链接,可以给你们参考下
https://www.iot-programmer.com/index.php/books/27-micro-bit-iot-in-c/chap ...
啊好的谢谢!
